Je souhaite refaire l'étanchéité d'un bassin extérieur dans un jardin qui se vide "naturellement".
Le bassin est en ciment et comporte quelques fissures. Je sais qu'il existe des produits spéciaux mais je pensais tout simplement le carreler.
Cette solution vous semble t'elle satisfaisante pour assurer une bonne étanchéité ? Quel faut-il prévoir de spécial pour les joints entre les careaux ? Et pour le ciment collant les carreaux ?
Je suis également preneur d'autres (bonnes) idées...
Merci de vos expériences
Bonne soirée
Philippe
Etancheité d'un bassin extérieur : le carreler ?
- Contact :
Re: Etancheité d'un bassin extérieur : le carreler ?
Bonne soirée
Philippe
Dans ce domaine,il est des produits appropriées pour traiter ce type de désordre:
MORTIER SOUPLE D’ETANCHEITE
PRESENTATION : CIMFLEX est un micro-mortier bi-composant à base de liants
hydrauliques, charges spécifiques et résines en dispersion.
CIMFLEX se prépare par mélange des 2 parties à raison de
1 volume de résine pour 3 volumes de poudre, qui, après prise et séchage, constitue une membrane souple et adhérente destinée à étancher les ouvrages contenant de l’eau.
CARACTERISTIQUES : Résistance à la pression : 1,7 N/mm2
Adhérence au béton : 1,8 MPA
Perméabilité à la vapeur d’eau : 6,3 g/m2/ 24 H
Equivalence béton SC : 10 cm
Etanchéité à la pression : 16 bars
Etanchéité à la contre-pression : 1 bar
Elongation : 35 %
Intervalle entre couche : Minimum 6 H
Délai de remise en eau : 14 jours
AGREMENTS : Alimentarité : ACS N° 99 MAT NY 487
Essai VERITAS : N° DME 793-347-01 et 02
CCT agrée par SOCOTEC N° MX 0420
Conformité sanitaire : ACS N° 00 MAT NY 030
AVANTAGES : Imperméable – Micro-poreux – Souple
Applicable sur support humide
Résiste aux agressions atmosphériques.
Résiste aux eaux déminéralisées, séléniteuses, chargées en chlorure.
Résiste aux cycles gel – dégel et à l’écaillage en présence de sels de déneigement.
Résiste aux U.V.
Adhère sur tous les supports usuels du bâtiment : béton, plâtre, bois, aluminium, pâte de verre, tôle, zinc, plomb, supports bitumineux…
DOMAINE D’EMPLOI : Etanchéité de réservoirs, châteaux d’eau, bassins, aqueducs, stations d’épuration et de traitement d’eau potable. Etanchéité sous carrelage.
"Cimflex a la propriété d'étanchéiser * les surfaces intérieures des locaux sanitaires (espace SDB,cabine de douche,WC...) et cuisine.
Puis il permet la pose et l'application de tous les matériaux de finition (carrelage,faïence,mosaïque,pâte de verre,sols coulés Technichoc et enduits Technidouche)
Les supports destinés à recevoir Cimflex doivent être parfaitement stables,sains et adhérents."
Etanchéité de balcons, terrasses, solins, bacs de douche…
Cuvelage.
Etanchéité des fondations.
MODE D’EMPLOI : Préparation des supports : les supports devront être sains, cohésifs, sans trace d’huiles ou autres salissures.
Eliminer impérativement toute laitance.
Réparer les fissures importantes avec TECHNI MJS.
Traiter les points singuliers conformément au cahier des charges.
Application : préparer le produit en mélangeant les 2 composants (toujours poudre dans résine) à l’aide d’un brasseur électrique à vitesse lente.
Il est possible d’incorporer des fibres de polypropylène dans la première couche selon l’état de fissuration des supports. (traiter au cas par cas).
Mouiller préalablement les supports poreux avant application.
Le traitement se fait toujours en 2 couches à raison de 2 à 2,5 kg par m2.
L’application se fait à la brosse.
Ne pas travailler sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 H.
Ne pas appliquer en dessous de 8° C et au dessus de 35° C.
Hors pluie en 4 H à 20° C
Ne pas humidifier entre les 2 couches.
Recouvrable après 48 H.
Pour remise en eau ou remplissage total,observer un délai de 8 jours.
CONDITIONNEMENT : Kit de 20 kilos (15 kilos de poudre pour 5 kilos de liant)
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
re
Bonjour à tous
Merci à Gilles d'avoir pris le temps de me répondre sur les produits destinés à l'étanchéité. C'est aussi une solution mais j'ai aussi un problème d'esthétique et c'est la raison pour laquelle une carrelage aurait été ici préférable.
Est-il possible d'étanchéifier en carrelant ? quelles sont les précautions à prendre notamment au sujet de la colle et des joints ?
Bonne journée
Philippe
Bonne journée
Philippe
les fissures vont , au cours de changements de températures, gel etc, bouger de nouveau, et le carrelage fendra illico surtout avec de grands carreaux
si vous tenez à carreler, il faut d'abord ouvrir très profondément , et boucher les fissures avec le produit ad'hoc de gilles gauthier,
puis poser les carreaux avec du ciment -colle souple ,spécial piscine, sans lésiner sur l'épaisseur
utiliser des carreaux de très petite taille, çà limitera la casse ,
et faire les joints avec un produit haut de gamme extérieur, résine souple à sélectionner
chez un fabricant
chez un fabricant
bonne journée
