Avis pour realiser un coffrage plus parement
Bonjour, je désire réaliser un coffrage de 3m sur 2.5m (en partant du sol) au milieu d un mur qui lui mesure 5m. Le plafond se situe à 3m. Sa profondeur sera de 14cm.
Avez vous une idée pour réaliser la structure ? Sachant qu'au final je désire le recouvrir de plaquettes de parement. Pour info, le mur de 5m est en carreaux de plâtre sur une partie, puis en ba13 collé sur des carreaux de plâtre sur une autre partie. Le tout est contre un mur en mâchefer.
Personnellement, j'utiliserais des plaques de placoplâtre alvéolé de 250 x 120 x 7. Avec trois plaques, vous aurez de quoi réaliser la façade et les deux côtés.
Les plaques se solidarisent grâce à des éclisses (trois sur la hauteur sont suffisantes). Pour les angles, les extrémités seront renforcées par du tasseau vissé dans l'épaisseur de la plaque. L'ancrage dans le mur peut également se faire en fixant un tasseau de chaque côté de la structure sur ce dernier.
Le sommet des plaques peut s'occulter avec du tasseau, ainsi que les parties apparentes du l'ouverture inférieure.
Après traitement des joints, il serait préférable avant le collage des parements, de passer une couche d'impression sur toute la surface.
À disposition pour d'autres questions.
Bon courage et bon bricolage.
Une éclisse est un tasseau de bois que l'on glisse à l'intérieur des alvéoles d'une des plaques et que l'on fait coulisser afin de pouvoir le visser dans l'une et dans l'autre des plaques lorsque l'on les juxtapose. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre Peut-être est-ce plus clair avec un petit croquis ?
C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée
Il existe des "rails" spécifiques pour cela. Ce sont en fait des tasseaux en deux parties, souvent en aggloméré qui se fixent au sol (chevilles et vis) et sur lesquels viennent "glisser" les plaques de placo.
Ci-dessous croquis rectifié
Modifié en dernier par Walter le 14/08/14 14:36, modifié 1 fois.
Il y a une évolution dans le projet initial. En effet devant ce mur vient un meuble TV + la TV. En gardant le même principe, est il possible d accrocher le support a bras amovible sur le mur gris, faire sortir les bras amovibles par l ouverture du milieu du structure rouge afin d y accrocher le plasma. L ouverture du bas servirait a cacher tous les câbles et multiprises. A la fin la structure rouge serait toujours recouvert de plaquette de parement.
