Idée cadeau: Création d'une boite a bijoux en bois
Bonsoir tout le monde.
J'ai dans l'idée de créer un boite à bijoux pour ma femme pour son anniversaire. Je souhaiterais savoir si quelqu'un à déjà essayer et si vous avez des liens à me conseiller.
boite à bijou
bonjour thunder49
dans des magasins de bricolage ou d'activités manuelles vous trouverez de petits coffrets (ou boites) en bois brut que vous pourrez décorer à votre convenance
dans des exposiions de travaux artitistiques j'ai déja vu de très beaux coffrets confectionnés à partir d'emballages les plus divers - il suffit d'avoir de l'imagination, beaucoup de goût et un certain "coup de patte"
Pour information, j'ai déjà réalisé ce genre de coffret avec simplement des chutes de "parquet frottant" collées entre elles avec de la colle épaisse pour "conduits électriques" (séchage en plus de 12 heures quand même ...), ce qui implique l'usage de serre-joints pour maintenir l'ensemble.
Des "cloisons" internes, bien ajustées, concourent à la robustesse de l'ensemble.
Il faut bien soigner les bords des découpes à la lime à métaux demi-douce ...
J'ai employé des petites charnières en laiton pour le couvercle, tenues par des petites vis en acier (il faut agrandir les trous de vissage).
Un petit aimant qui retient une petite plaque d'acier (peinte) permet la fermeture.
Je sais que l’anniversaire est déjà passé mais je suis tombé par hasard sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=-LXLOBLzX9s. J’espère que cela aidera quelqu’un d’autre. C’est très tendance et vous pourrez la personnaliser.
Meric
Sympa l'idée je vais pouvoir offrir un cadeau de saint valentin que ma femme risque d’apprécier -:)
Re: Idée cadeau: Création d'une boite a bijoux en bois
Créer une boîte à bijoux en bois peut être une idée merveilleuse et personnelle pour un cadeau. Tu pourrais commencer par choisir un beau bois, comme le pin ou le noyer, selon le style que tu souhaites. Ensuite, imagine une structure simple mais élégante, avec des compartiments pour différents types de bijoux et peut-être un espace pour un miroir intégré. L'intérieur pourrait être recouvert de velours ou de feutrine pour une touche de raffinement.
Lors de l'assemblage, il est important de bien poncer le bois pour un toucher doux et agréable. Pour rendre la boîte encore plus spéciale, tu pourrais ajouter une petite gravure ou une décoration peinte à la main. Une fois terminée, une couche de vernis ou d'huile naturelle pourrait sublimer le bois tout en le protégeant.
C'est une réalisation qui demande un peu de patience et de soin, mais le résultat sera non seulement fonctionnel, mais aussi chargé de signification et d'émotion.
