Agrandissement ouverture placo
damsdamsdams
Message par damsdamsdams »
entre ma cuisine et le salon, un passe plat existe et a été fait avec un armature en bois (proche de ce thread: http://www.commeunpro.com/forum/ftopic17010.php).
Je souhaiterais maintenant l'agrandir, sur une partie de deux côtés, des tasseaux de bois sont déjà présents.
Ces tasseaux sont collés et je me demandais s'il fallait les enlever ?
Peut-on ajouter un autre tasseau accolé au tasseau existant ?
Faut-il, alors, rigidifier les deux tasseaux du même côté ensemble ?
par avance merci de votre retour
Si je comprends bien, vous voulez élargir le passage dans le placo, il y a déjà 2 tasseaux latéraux en bois sur lesquels vous butez et vous demandez s'il faut les enlever ?
Evidemment, il faut les enlever ... C'est de la logique ! (scie et scalpel sur placo).
Ensuite, vous découpez le placo aux dimensions que vous désirez (moi, je le fais surtout au scalpel ... parfois à la scie sauteuse, faut voir ...).
Par précaution, vous pourriez alors réintroduire des tasseaux juste sur les champs autour de l'ouverture, ce serait plus solide. Vous devez pouvoir trouver des tasseaux à la bonne épaisseur (A moins de réutiliser les anciens ? ce ne serait pas la meilleure solution). Après avoir "nettoyé" le passage, vous les introduisez bien garnis de mastic/colle sur les côtés (produits en cartouches par exemple). Ensuite, un joint de garnissage genre MAP pourrait faire la finition tout autour.
