Pose cloison pour mur humide
frck
Message par frck »
Depuis que j'ai fait démonter une cheminée dans une pièce au tiers enterrée, l'air a dû moins bien circuler et du salpêtre est apparu. J'ai pourtant crée une ventilation dans la porte donnant sur l'extérieur. La pièce fait 11 m2 et possède un recoin avec lavabo (sous escalier). Le mur touché n'est pas à angle droit, l'écart est environ de 25 cm.
Voici une vue générale :
À l'origine, un peu de salpêtre se trouvait sur cette colonne derrière les tuyaux de chauffage à l'intérieur. Tout ce que j'ai réussit à faire c'est de le chasser à l'extérieur ; comme vous pouvez le voir, le plâtre s'en ressent.
Je suis dans la région parisienne, j'ai fait venir une entreprise spécialisée :
cuvelage intérieur à mi-hauteur 2500 euros.
carrotage extérieur 2500 euros.
5000 euros pour un demi-mur !
Je cherche donc une solution moins onéreuse comme bâtir une cloison avec un vide d'air et oublier ce fichu salpêtre.
Je ne voudrais pas non plus perdre trop de place. Côté fenêtre, je suis plus libre que côté lavabo où un montant en bois (abimé) est fixé au mur.
Comment procéderiez-vous ?
Quels matériaux ? Tout en bois ? Placoplâtre avec 3 cm de polystyrène sur treillis en tasseaux ? Combien de vide ?
Merci pour vos précieux avis.
hadoc
Message par hadoc »
bonjour il faut aérer ce mur, donc si vous créez un doublage, il faut laisser un courant d'air ,haut et bas derrière la cloison, voire forcer cette ventilation avec un ventilo, et aérer la pièce avec l'extérieur ;
donc une entrée d'air extérieur peut-être à l'opposé de cette cloison, un passage en bas de la cloison, et un extracteur en haut ,derrière la cloison, qui rejette à l'extérieur
bonne journée
frck
Message par frck »
Oui, vous avez bien raison mais mes questions portaient plus sur la nature de ce doublage, son écart par rapport au mur etc.
hadoc
Message par hadoc »
le bois ordinaire moisit ou se déforme selon l'humidité ;
soit de l'agglo vert , soit du pvc, et il faut environ 4 à 5 cm d'espace libre
montants verticaux ,avec des gros trous à la base , et pas jointifs au sol et en haut pour laisser passer l'air
bonne journée
frck
Message par frck »
Merci hadoc pour votre réponse
Comment dois-je comprendre "gros trous à la base" des montants ?
Pas jointifs cela veut dire 1 ou 2 cm ?
En fait si tout était jointif, il n'y aurait que des compartiments cloisonnés mais pas de circulation ?
hadoc
Message par hadoc »
c'est bien çà !!
bonne journée
