mousse expansive
Myrtille
mousse expansive
Message par Myrtille »
help !
j'ai une nouvelle fenêtre á poser chez moi, mais le mur a du jeu...quelle mousse PU dois-je utiliser ?
j'ai aussi un trou dans le plafond de ma véranda, dû à un passage de canalisation à reboucher...puis-je utiliser la même ?
Merci de me répondre rapidement !
James
Re: mousse expansive
Message par James »
Il n'y a pas à ma connaissance un nombre incalculable de mousse PU dans le commerce... Seul le conditionnement change : certaines bombes peuvent être utilisées la tête en bas, ca peut être pratique (attention c'est marqué en tout petit sur l'étiquette... et c'est pas le même prix !)
Le solvant est l'acétone quand le produit n'est pas sec. Un conseil cependant : ne pas trop tenter d'enlever les bavures avant que ce soit sec, ça colle partout c'est un cauchemar !! <img src="icons/icon30.gif" alt=":fou:" border=0 align=absmiddle>
Laisser la mousse s'expandre tout seule et une fois sèche elle se découpe avec une lame très facilement !!
Bon courage !
myrtille
Message par myrtille »
bonjour et merci pour votre reponse et pour le conseil du solvant ! : )
toujours a ce sujet, est ce que le prix correspond vraiment à la qualité du produit, ou je peux utiliser la mousse la moins chère ?
un ami m'a conseillé Rubson, et vous vous en pensez quoi ?
juste pour info, étant novice en bricolage ( comme vous avez pu le deviner!), pourriez-vous m'indiquer d'autres utilisations de ces mousses, auxquelles on ne pense pas forcément ?
Merci !
James
Message par James »
Pas d'info sur la qualité des produits. Je n'en ai utilisé qu'une seule marque (la seule disponible dans le petit magasin de mon petit village !...) Rubson est a priori un spécialiste du domaine... mais ce ne sera probablement pas la version la moins onéreuse. Je ne peux pas me prononcer.
Concernant les applications, je ne connais que celle classique d'étanchéification d'un trou (autour d'une fenètre ou d'un tuyau...), la où c'est peut visible, car il faut bien l'avouer, l'apparence de la mousse n'est pas top-esthétique et un habillage s'impose toujours.
Ceci dit, tout est question d'imagination !!
jeje
Message par jeje »
la mousse expansive est un materiau qui se travaille bien puisque la coupe des excedent et leur possage est tres facile.Ensuite, un petit petit peu d`enduit en surface et le support est pret a etre peind!!!!!
Claude
Message par Claude »
Question imagination, je vous soumet une utilisation que j'ai faite de la mousse expansive: un jour excédé par le bruit d'un rongeur bouffant l'isolation en polystirène de mes cloisons j'ai percé un trou juste au niveau du bruit et ensuite j'ai laissé l'animal recommencé à creuser et là j'ai balancé un gros paquet de mousse!! Je ne sais pas si il est mort en tout cas je ne l'entend plus depuis (2 ans...).
Bye.
myrtille
bonjour et merci pour vos réponses ! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
j'ai finalement utilisé la Rubson, mais avec l'utilisation tête en bas c'était pas pratique pour la canalisation en l'air. est-ce que les mousses "tous sens" sont vraiment simples d'utilisation ?
heureusement pour vous Claude que je ne fais pas partie d'une association de défense des rongeurs ! ;(
a bientot pour vos conseils et autres utilisations !
Gpif
et paf! le rongeur
Message par Gpif »
je pense qu'il a dû passer l'hiver au chaud, bien enveloppé
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Merci du tuyau Claude.
myrtille
je n'ai toujours pas acheté la mousse. On m'a parlé d'une mousse Fisher...est-elle mieux que la Rubson ?
