Problème sur chauffage central fuel
VB
Message par VB »
Je rencontre des problèmes de performances sur la chauffe de radiateurs en aluminium.
La partie haute des radiateurs chauffe normalement et la partie basse pas du tout ou très peu.
Les plombiers se perdent en conjectures et personne ne trouve le bon remède.
En général, si il y a de l'air dans le circuit, c'est l'inverse qui se passe : la partie haute est froide.
Merci d'avance aux cyber plombiers....
Re: Problème sur chauffage central fuel
Je n'y connais rien, mais une simple question sur les radiateurs : Est-ce que l'arrivée est bien en haut et le départ en bas de l'autre côté (on ne sait jamais) ?
Si oui, vérifier que l'eau peut bien circuler dans chaque radiateur : Fonctionnement du circulateur (il peut être bloqué après l'inaction de l'été, on l'entend quand il tourne normalement), ouverture du robinet d'entrée (un pointeau régulateur peut rester coincé) et ouverture également de la vanne d'arrêt en sortie (il faut dévisser un chapeau pour l'actionner en général)...
Une purge de chaque radiateur (en haut) est peut être aussi nécessaire quand même...
phiphi
Message par phiphi »
Vérifiez si le robinet "bas" du radiateur est bien ouvert
au maximum
Verifiez si votre accelerateur fonctionne bien "au besoin ajoutez en un au retour
Et bien sur , purgez bien votre installation
A votre service
Phiphi
VB
Message par VB »
L'arrivée EC est bien en haut et le départ en bas de l'autre côté sur chaque radiateur.
Le circulateur fonctionne (petit bruit normal) et les radiateurs ont été purgés individuellement.
C'est pourquoi le phénomène a déjà rendu perplexe quelques plombiers...
Merci beaucoup en tout cas de votre réponse
VB
Message par VB »
Les départs en bas ne sont pas ouverts à fond (+/- la moitié); je vais les ouvrir à fond.
Je vais étudier la possibilité d'ajoindre un accélérateur sur cette ligne.
Merci beaucoup je vous tiens au courant...
> au maximum
> A votre service
> Phiphi
Sergep
Message par Sergep »
Si vous avez des robinets thermostatiques vérifiez leur état
Sergep
Gpif
Message par Gpif »
si l'eau chaude arrive en haut du radiateur, c'est normal que le haut soit chaud. Puis elle s'écoule vers le bas du radiateur en libérant ses calories vers la masse d'alu. Quand elle atteint une température d'équilibre (celui de la piece), l'echange est innexistant. si l'eau a perdue toutes ses calories dans le tier haut, les deux tiers restants seront froid. Ou la température de l'eau de chauffage est basse, ou le radiateur est surdimensionné, ou pas assez de fluide chaud traverse le radiateur, voila ce que j'en pense.
Les dissipateurs de composants électroniques sont (en grande partie) en alu car l'échange avec l'air est tres rapide (pas d'innertie), il en va de même avec vos radiateurs en alu. Si votre radiateur était en fonte, l'eau perdrait moins vite ses calorie et chaufferait plus équitablement une surface plus importante.
VB
Message par VB »
Merci de votre réponse.
Je vais monter la température de l'eau.
Cependant, je crois comprendre que si il n'y a pas assez de fluide chaud , c'est que le circulateur serait en cause??
Bien cordialement
VB
Message par VB »
Je vais chercher dans cette direction mais certains radiateurs sont équipés de robinets "normaux" et présentent les mêmes symptomes.
Merci beaucoup de votre réponse.
Ouvrez d'abord toutes grandes les vannes d'isolement à la sortie des radiateurs (comme je vous l'avais initialement conseillé). Gropif a raison, il y a FORCEMENT une différence de température entre le haut et le bas d'un radiateur, et d'autant plus que son pouvoir d'échange calorique est important. Mais dans votre cas, si le bas des radiateurs est froid lorsque vous voulez chauffer, c'est que l'eau n'y circule pas normalement, pas assez vite ! Donc, il faut trouver pourquoi... (soit un obstacle à la libre circulation, soit un manque d'énergie pour circuler).
VB
Message par VB »
Je suis d'accord sur les causes probables :
Obstacle à la circulation et/ou manque de puissance de la ciculation.
Je vais repurger l'installation à froid (le purgeur du 1er radiateur en ligne est hs) et regarder si il y a plusieurs vitesses sur l'accélarateur.
Merci beaucoup de votre aide.
Lorsque la solution sera trouvée, je ne manquerai pas de la passer.
superplombier
Message par superplombier »
Une chose à essayer. Ferme tout les radiateurs sauf un, regarde comment cela chauffe, puis si ça marche normalement ouvre un deuxieme ect...Il peut y avoit plusieurs causes, circulateur HS ou bouché par de la boue ou alors installation embouée. bonne chance
VB
Message par VB »
J'essaie cette méthode de suite.
Merci beaucoup
