Bricoleuse débutante, je souhaite poser du carrelage 33 x 33 cm sur une terrasse 12 m x 3,50 m, avec du ciment spécial carreleur.
La chape de béton de la dalle est un peu irrégulière.
Quelle épaisseur faut-il prévoir pour le ciment et où faut-il prévoir les joints de dilatation??
carrelage terrasse
Re: carrelage terrasse
si la dalle est légerement irregulière (2mm par exemple), vous pouvez jouer sur l'épaisseur de la colle, un peige avec une denture de 9mm devrait convenir. Je ne connais pas le ciment spécial carreleur. J'utilise les produits Weber et broutin (pas donner en prix mais éfficacent en résultats). Votre térrasse possede des joints de dilatation ?
Si oui, faites ceux du carrelage au meme endroit. Si non, prévoyez deux bandes joint réparties sur les 12m. Pensez à ce que votre terrasse soit en legere pente pour que l'eau de pluie s'écoule sans laisser de flaque importante. Attention au choix du carrelage, tous ne resistent pas au gel.
Bon courage et bonne réalisation.
