CARRELAGE
Re: CARRELAGE
vous voulez percer 6 trous ou des trous de 6mm?
Si c'est un trou de 6 mm, prenez un pointeau ou un clou et donnez un petit coup de marteau pour marquer la surface du carreau (doucement avec le marteau). Puis à l'aide d'une perçeuse munie d'une meche au carbure de Tungstene (diametre 6mm) faites votre trou SANS PERCUTION et à faible vitesse (800tr/mn par exemple). Le carreau dépassé, mettez votre perceuse en percution pour percer le mur.
Pour les trous plus gros (32mm, 40mm, 65mm), investissez dans un trépant (revetu de grains de tungstene) et son guide. Pour le trou du guide, reprennez la procedure du trou de 6, le trépan fera le reste (toujours sans percution et à faible vitesse). Mouillez le trépan à l'eau avec un pinceau pendant la phase de travail.
Re: CARRELAGE
il suffit de mettre du ruban adhésif (scotch) sur l'endroit ou l'n veut percer, cela évite que la perceuse glisse et au carrelage de se fissurer.
