ba13
large
ba13
Message par large »
j ai une cloison a faire mais mon plafond est a 2.62m,
alors que la plupart des ba13 mesure 2.50m!!
existe t il des ba13 de plus de 2.50m???
connaissez vous son prix??
Re: ba13
Message par JL »
Non, il n'existe pas à ma connaissance de plques de placo plus grandes. Dans
votre cas, on en dispose un autre morceau au dessus de la plaque. Soit vous
posez sur une armature métallique et cela ne pose pas de problème car vous
utilisez de simple plaques de BA13, soit vous collez des plaques avec isolant,
dans ce cas, placez des tasseaux pour maintenir les deux plaques ente-elles.
Sergep
Re: ba13
Message par Sergep »
Bonjour Large ,bonjour JL,
Avec une cloison de distribution placopan 5A vous pouvez monter à 2.60 m et à 3.20 m avec une cloison 7B. il existe des hauteur de 3 m
Pour info avec une cloison placostil 140/90 vous pouvez monter à 5.80 m.
Des plaques de 3 m également.
C'est un peu flou, mais je dois y aller.
Bonne journée serge.
Sergep
Re: ba13 suite
Dans le standard vous pouvez trouver du BA de 13 jusqu' 3.60m
Du BA de 15 et 18 jusqu'à 3 m
du BA de 23 jusqu'à 2.5m
les cloisons placoplan jusqu'à 3 m
Sergep
