differentiel
gabis
differentiel
Message par gabis »
bonsoir,pourquoi avoir un disjoncteur de branchement avec differentiel 500ma alors que le courant est dangereux a partir de 30ma(j'ai entendu dire que c'etait pour eviter le piratage du courant entre phase et terre??????)
2)a quoi sert un differentiel 500ma lorsque l'on a des disjoncteurs avec differentiel 30ma dans l'installation??????
ms83
Re: differentiel
Message par ms83 »
Il est possibe de faire marcher un appareil electrique entre la phase et la terre (qui, au moins au niveau du poste EDF, est au potentiel du neutre). Je ne sais pas ou plus expliquer pourquoi, mais l'energie consommée par cette manip n'est pas comptabilisée par le compteur.
Du moins, c'était le cas par le passé. Un disjoncteur différentiel, en limitant l'intensité pouvant repartir par la terre, limite le piratage possible. En l'occurance 500mA sous 230V ne peuvent donner que 115W maxi.
Mais je ne suis pas sur que ce soit la raison principale. Je pencherais peut etre pour dire qu'il faut bien un différentiel (sinon la terre ne servirait a rien) et donc qu'il faut fixer une valeur. 500mA correspond peut etre a ce que les fabricant de differentiel savait faire dans le temps a un cout raisonable.
Il y a peut etre des raisons visant a protéger le reseau (comme le controle du dephasage dans les usines).
Quand a votre 2eme question, effectivement le 500mA ne devrait jamais disjoncter s'il y a systematiquement des 30mA en dessous. Mais les 30mA sont sous votre controle alors que le 500mA est imposé.
gabis
Re: differentiel
Message par gabis »
merci MS83 pour vos reponses,vous devez etre un electricien confirme??
ms83
Re: differentiel
Message par ms83 »
Pas du tout. Simplement j'ai eu a rénover une vieille chambre de bonne étant jeune et votre cas me rappelle cela.
En revanche, heureusement que Gpif est là pour nous rappeler les normes de sécurités actuelles. J'y connait rien et j'essaie seulement de faire preuve du bon sens que devrait avoir tout amateur.
Bonne rénovation !
