commande lumière automatique
J@cques
Message par J@cques »
Bonsoir à tous,
Quelle démarche doit -on faire pour remplacer des interrupteurs (trois) par des cellules (deux) à allumage automatique?
Re: commande lumière automatique
Bonjour J@cques.
Un interrupteur commandé par la luminosité, ça existe pour l'éclairage des voies publiques. Donc, cela doit se trouver pour un usage domestique. Je pense à une cellule photo-électrique qui commanderait un triac (commutateur électronique), peut-être avec une petite électronique de liaison si le signal de la cellule n'est pas suffisant. Bien qu'un bout de panneau solaire devrait amplement suffire pour faire cette cellule avec assez d'énergie. Ca doit quand même exister tout fait...
J@cques
Bonjour Totor,
Oui cela existe chez Legrand notamment, mais je ne comprends pas le branchement !
En fait il me faut deux points d'éclairage, un pour l'escalier depuis le bas , donc sens montée, et un en haut pour l'allumage couloir et descente escalier. Je possède donc un escalier qui dessert une mezzanine en forme de chapeau de gendarme. Que j'accède au couloir par la partie gauche ou par la partie droite doit déclencher un cellule. La descente de l'escalier comme la montée sont déclenchée par une seconde cellule. Les deux doivent allumer la même lampe. Je sais, pas très clair (et c'est un comble pour un problème d'éclairage !), mais un peitit croquis devrait aider.
Effectivement, je ne comprends pas très bien, même avec le schéma. Que voulez-vous, je vieillis...
Questions :
- Déclenchements (allumages) par de la lumière, par un manque de lumière ou par une détection de présence (ce qui me semble plus rationnel) ?
- Quel évènement provoque l'extinction : passage devant une autre cellule ou lié à une minuterie (ce qui me semble encore le plus simple et rationnel) ?
- Est-ce 2 points d'éclairages distincts ou simultanés ? Dans ce dernier cas (escalier et palier ensemble), les lampes sont en parallèle tout simplement (dérivations).
- Pourquoi 2 cellules x1 et x2 alors qu'il y a 3 points de déclenchement (bas escalier, A et B) ? J'aurais pensé à x1, x2 et x3.
Le mieux serait peut-être d'en discuter autour de la machine à café... Car, dans votre cas, l'emploi d'un télérupteur à boutons poussoirs serait peut-être la meilleure solution, non ?
gabis
Message par gabis »
bonsoir j@cques et totor.si j'ai bien compris(ce qui n'est pas sur)vos 2 cellules doivent commander aussi bien l'escalier que la mezzanine.dans ce cas je pense que vos 2 cellules doivent commander une minuterie( le contact de la cellule servira de bouton poussoir).il serait egalement preferable que la minuterie commande un contacteur de puissance qui lui meme alimentera votre eclairage.j'espere avoir ete assez clair ce qui n'est pas sur non plus(je debute dans l'electricite)
J@cques
Bonsoir Gabis
Je ne sais si l'on peut parler de minuterie, mais chacune des cellules est temporisées ( de quelques secondes à 9 minutes). Ors le fait de les régler sur la même durée (ce qui ne doit pas être gênant si mal réglé) le problème que je pose est la connectique entre-elles. Il n'y a pas de bouton poussoir, c'est une cellule volumètrique (ou infra-rouge) qui déclenche l'allumage. Je sens que cela devient plus clair ! <img src="icons/icon41.gif" alt=":crazy:" border=0 align=absmiddle>
gabis
Message par gabis »
re bonsoir j@cques.votre infra rouge zst il alimente en 230v ou en 12v?dans la premier cas je pense qu'il faut utiliser le contact des infra rouge pour commander l'eclairage.le probleme est de savoir ce que peut supporte ce contact en intensite ,c'est pourquoi je pense qu'il est preferable que vos infra rouge commandent un contacteur de puissance plutot que les lampes directement(ceci est possible si vous pouvez recuperer tout les fils au tableau electrique).mais de toute facon pour que cela fonctionne vous devez avoir une liaison electrique entre vos lampes et vos infra rouge.je ne suis pas sur d'avoir ete tres clair mais tenez moi au courant car cela m'interesse merci et bon courage.
J@cques
Le problème avec l'IR (infra rouge en film), c'est que le point nodal ne se fait pas au même endroit que sur un film argentique, d'où le flou. Ici c'est un peu pareil et je sort de mon domaine. Sérieux, (j'aime bien blaguer, surtout en ce moment ! ). Il est vrai que le système est intéressant et agréable. Se promener dans la maison et voir les lumières devenir intelligentes, je trouve cela sympa (surtout avec certains tarifs EDF) ! Mais rassurez-vous, si je ne suis pas électricien pour 1 centime d' €, j'ai bien d'autres idées de ce genre dans ma poche. Peut-être vous parlerais-je de la sonnorisation de ma salle de bain !
Mais merci de me répondre, j'apprécie.
J@cques
gabis
Message par gabis »
desole c'etait juste pour essayer de rendre service!!!!!!!!
J@cques
Hello Gabis,
Pas faché ? Je ne voulais pas ironiser, mais ce que je dis est vrai, c'est comme ça, je ne connais rien en électricité, et l'IR ma amusé, car fais pensé à la photo Infra rouge (je pratique la photo de façon professionnelle). Pour la salle de bains, c'est vrai aussi que j'ai commencé à installer un système audio (Legrand) avec commande à distance. Voyez-vous, j'aime bien les choses un peu "bizarres", et écouter le chant des baleines en étant dans mon bain ... à bulles, c'est le pied. Voilà, et désolé de vous avoir chagriné. Je vous faits donc mes excuses et vous remercie de l'intérêt que vous portez à mon petit problème de commande électrique.
J@cques
gabis
Message par gabis »
hello j@cques,certainement que mes explications ne sont pas tres claires mais je debute dans l'electricite.j'aimerais pourtant pouvoir vous aider mais je n'ai peut etre pas bien compris votre probleme.......
ps:je ne suis absolument pas fache.a +
