je vais monter une veranda cependant j`ai des soucis
comment assurer l`etancheite sur les cotes de celle ci sachant que je vais monter de part et d`autre un mur en parpaing
est ce que je dois appuyer mes support de veranda en alu perpendiculairement au mur ou faut il les poser
est ce qq`un d`entre vous a deja pose une veranda?
moi, je ferais bien un ajustement perpendiculaire au mur avec par le dessous un renfort fait d`un madrier et un joint silicone sur le toit.....mais chez L.M on me vend des rails alu exclusivement plan et je ne vois pas comment les fixer perpendiculairement....
qu`en pensez vous?
merci enormement pour vos reponses
pose toit veranda Polycarbon.....
Re: pose toit veranda Polycarbon.....
Bonsoir jéjé,
j'ai un peu de mal à comprendre la question .
Je pense qu' au niveau étanchéité qu'il vaut mieux appuyer les plaques sur le mur .
Il existe certainement un profilé intermédiaire à poser entre la plaque et le parpaing .
Sergep
Sergep
