volets roulants
eric
volets roulants
Message par eric »
J'aimerai savoir comment s'arrête un volet roulant lorsqu'il est fermé ou ouvert
Max
Re: volets roulants
Message par Max »
Pendant l'ouverture ou la fermeture du volet, le couple du moteur est d'une certaine valeur (Lapalice n'aurait pas dit mieux). Quand le volet arrive en butée (haute ou basse), le couple du moteur augmente rapidement. Le moteur est monté sur un pivot et maintenu par un ressort dans sa position "normale". L'augmentation du couple engendre le basculement du moteur sur son pivot. Le basculement actionne un capteur qui commande l'arrêt du moteur.
Voici un système, il en existe certainement d'autres...
