Plan de travail cuisine
je cherche la meillieur solution pour un plan de travail de cuisine (entretien, durée de vie, ...).
J'ai 2 choix, soit du hetre lamée massif ou un stratifié.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Plan de travail cuisine
Un pro. m'a dit que l'entretien et la duretée du hetre est moins bonne qu'un stratifié
Le problème pour un plan de travail de cuisine c'est le nettoyage et l'entretien.........
Le carrelage n'est pas idéal car les joints finissent malgré tout par s'encrasser et de plus n'est pas toujours étanche.
Le Bois avec ses tons chauds mais demande un entretien poussé (huile ou vernis)
Le Stratifié, qui se décline en d'innombrables coloris, mais un peu "froid".Malgré tout ,durée de vie importante (15 ans) mais attention aux risques de cloquage avec une marmite trop chaude (si si ça arrive).Résiste toutefois à beaucoup d'agents agressifs courants.
Le granit qui est de loin le meilleur matériau pour cet usage mais un peu cher quoique ....
Et bien d'autres matériaux composites (corian etc etc).
Personnellement,j'ai opté pour le granit en PT cuisine et marbre pour PT salle de bains et ma foi je ne le regrette pas pour l'instant.
Merci pour les conseils...
Je vais donc mettre un stratifié, car se n'est pas m'a Cuisine definitive, mais un coup de jeune a de l'existant, en attendant + tard.
je me demande s'il est possible de réaliser une table de cuisine en granit qui d'un côté sera fixée sur un mur et posée sur un support tubulaire de l'autre?
largeur 0.90 m longueur 1.40 m .
Sergep
Sergep
Sans aucun problème mais à une seule condition: que le plan de granit repose sur un contreplaqué de 15 ou 18mm.Ce support est en retrait sur le pourtour d'environ 5cm(c'est plus esthétique)et cela permet d'y fixer le piètement.On peut si on le désire coller le granit mais vu son poids!!!!.Du granit de 20mm d'épaisseur suffit largement et puis c'est moins onéreux que le 30mm.Faire faire les chants droits ou arrondis ou encore en bec d'oiseau(c'est un peu plus cher au ml).
Il existe des pieds tubulaires de 710mm et de diamêtre 80, réglables en hauteur avec platine à visser,c'est l'idéal et on en trouve de toutes les couleurs(enfin presque).Dans ce cas précis,un tasseau fixé le long du mur et à la limite un seul pied en bout de table.
Merci Pikachu, pour tous ces conseils.
Actuellement j'ai une table avec du carrelage sur laquelle j'ai du mal à étaler ma pâte à tarte, j'avais penser à mettre du marbre qui est peut-être plus fragile?
je confirme aussi que l'encrassement des joints est un problème sur les plans de travail carrelés.
SERGEP
SERGEP
Salut Sergep, je rencontre le même problème, c'est pourquoi
maintenant j'achète de la pâte à tarte déjà étalée ! et madame est
heureuse car elle n'a plus de traces de joints de carrelage sur ses
tartes...
ok c pas très brico mais efficace ! <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
tartes...
Salut JL,
Justement madame est passée depuis quelques temps à la pâte prête à l'emploi et je trouve que le goût est vraiment différent et souvent cette préparation est trop salée. De plus la pâte feuilletée est une de mes spécialités autant travailler dans de bonnes conditions. <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>. D' ailleurs la patisserie c'est comme le bricolage, tout le plaisir est dans la réalisation.
Bien amicalement et bonne fin de W-E
Sergep
Sergep
Salut Serge,
Je me disais... Tes galettes avaient le gout du carrelage et du joint netoyé au liquide vaiselle <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
A plus.
A plus.
C'est pour cela que mon épouse et môa m'aime allons au restaurant n'est-ce-pas.
<img src="icons/icon20.gif" alt=":bounce:" border=0 align=absmiddle>
Salut Grospif,
La galette a le goût du carrelage, mais tu l'as tout de même terminée et tu en redemandes <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> .
Si j'ai le temps de terminer les travaux ( je me demande si je vais avoir le temps de les commencer ? ) c'est avec plaisir que je t'invite à venir déguster la galette au goût de granit . Si il y a d'autres amateurs, je peux en faire une plus grosse.
Bonne journée à tous
Serge
Serge
Cà, c'est sympa. D'accord pour moi, j'amnène la boisson. J"espère que ce n'est pas une proposition ... virtuelle à la Hubert !
