electricité
electricité
J'ai acheté un lave vaisselle et quand je touche l'evier et l'intérieur du lave vaisselle je reçois une décharge
Re: electricité
A moins qu'il ne s'agisse de décharge style "electricité statique", s'il s'agit d'un achat neuf, pas d'hésitation, retour au magasin. Pour une occase, à négocier, mais il faudra réparer!
A la description que vous en faite, ce n'est pas de l'electricité statique (besoin de toucher l'évier, pas de phénomène semblable dan le reste de la cuisine ?).
D'un autre coté, vérifiez également votre prise de terre car elle semble déficiente. Si votre installation en possede un, verifiez le disjoncteur différentiel 30mA car ce dernier devrait sauter quand vous branchez le lave vaisselle (sauf si votre prise de terre est 100% défectueuse, ce qui semble le cas!).
Re: electricité
Salut également à MS83, tu as en partie raison pour tout ce qui concerne la prise
de terre elle est absente ou tout à fait déficiente mais le lave-vaisselle n'est pas en
cause. C'est très faible et je ne pense pas que ça suffise à déclencher le 30mA.
C'est un système fait exprès pour que l'on sente une petit chatouille s'il
n'est pas raccordé à la terre ou si la terre est mauvaise. J'en ai installé pas mal et
j'ai déjà constaté le problème.
Je ne connais pas la technique exacte (résistance en série entre alim et carcasse?)
mais Grospif ou Totor (que je salue) se feront un plaisir de nous expliquer.
La derniere fois que ça m'est arrivé, la terre d'un appart au 4em étage consistait en
un piquet de terre de 1,50 m planté dans l'épaisseur du mur au niveau d'un
placard. Le gars soit disant un pro????? l'avait presque entièrement planté(il avait
du courage le gars!) mais la terre n'était pas vraiment bonne. Véridique
Re: electricité
C'est exact, il y a très probablement un défaut dans l'installation ou la distribution de la prise de terre de l'habitation. C'est facile à vérifier avec un ohmmètre ou une "sonnette" : il doit y avoir d'abord une bonne conduction (quelques Ohms au plus) entre la borne "terre" de la prise de courant (broche qui dépasse) et le tuyau d'eau. Cela n'est apparemment pas le cas... De plus, tout devrait être relié à une bonne prise de terre, qu'il faut tester également (faites venir un électricien au besoin, la sécurité, ça n'a pas de prix !).
Au demeurant, il est possible que ce soit la canalisation d'eau qui ne soit pas à la terre (liaison équipotentielle) et qui soit "sous tension" : c'est rare, mais je l'ai déjà vu (et ressenti !) en prenant une douche (désagréable) dans un hôtel !...
Donc, la machine ne semble pas en cause, sauf si le fil de terre n'est pas raccordé intérieurement, ce qui m'étonnerait quand même (on ne sait jamais...).
D'autre part, il est normal de trouver sur chaque appareil une "résistance apparente de fuite " de la phase vers la masse (on devrait dire une "impédance"). Cela provient du fait qu'un isolement parfait en milieu humide n'existe pas et surtout qu'un "découplage" par condensateur est toujours possible entre les fils d'alimentation en 230 V et la masse de l'appareil, c'est nécessaire du point de vue "électronique", avec un courant très faible qui ne fait pas disjoncter mais qui "pique" les doigts lorsqu'il n'y a pas de terre pour l'évacuer.
Certains vont peut-être vous dire, pour vérifier la prise de terre, qu'il suffit de mesurer la tension (environ 230 V) entre phase et terre pour savoir si cette dernière est bonne. Canular d'irresponsable (pourtant régulièrement indiqué) ! Toute mesure indique toujours une tension voisine de celle du secteur, même avec une liaison de terre archi-mauvaise. Cela se démontre facilement avec la loi d'Ohm, à cause de la très grande résistance interne de n'importe quel voltmètre.
Excusez, j'ai été un peu long, mais c'est pas facile à expliquer en 2 mots...
