terre
Re: terre
Un esprit scientifique vous répondrait que le 0 ohms n'existe pas, tout au moins a des températures raisonable. Et il aurait raison car même si on arrete pas de battre des records de chaleur chez les supraconducteurs (164°K aujourd'hui je crois), cela fait tout de même 109° en dessous de 0°C. Donc le moindre bout de fil de cuivre vous introduira une résistance non nulle.
En revanche, dans l'un de ses posts, Totor nous disait qu'une terre était bonne jusqu'à 100 ohms.
Re: terre
Parfaitement exact mon cher MS83 :
- Une terre 0 Ohm ne peut exister.
- Une terre de 100 Ohms maximum doit être un objectif.
- Une terre supérieure à 500 Ohms commence à poser des problèmes de sécurilé.
En fait, on ne devrait pas dire "résistance de prise de terre" mais "résistance (ou impédance) de liaison de terre", car ce qui compte, c'est l'ensemble "conducteur" du réseau de terre de l'usager jusqu'au neutre du générateur local EDF (en France), qui passe par la prise de terre usager, le sol et la prise de terre générateur. Mais il est évident que l'organe principal déterminant dans tout cela est la prise de terre de l'usager.
J'ai écrit un petit bout de texte de 7 pages sur ce sujet (une "infobase" pour ceux qui me connaissent bien... <img src="icons/icon42.gif" alt=":wahoo:" border=0 align=absmiddle> ), je peux vous l'envoyer si cela vous intéresse... Mais dans quelques jours, je prends un peu de congé !
Re: terre
J'ai effectivement lu ces informations concernant la terre. Par contre je ne comprends pas mon problème ; J'ai un disjoncteur différentiel 30 Ma par circuit et un disjoncteur bipolaire ( maxi 8 points ). J'ai aussi un 10² du tableau à un piquet de 1m50 d'où part un 10² en cuivre à 60/80 cm dans le sol pour finir à nouveau sur un piquet de 1m50.... Je ne sais plus comment faire pour ne pas prendre le courant ... à ma terre ! ou en touchant le sol et les machines ! comment faire pour savoir si ma terre est bonne ? comment mesurer ces ohms ? Je n'ai que des infos contradictoires ! J'ai monté mon électricité grâce au livre de comme un pro. Super mais ce problème n'y est pas traité. Merci
Re: terre
En ce qui concerne la mesure de la terre, Totor "le spécialiste" <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> va surement vous
donner quelques explications.
Excusez-moi mais je ne comprend pas tout dans votre message : vous avez un
ou deux piquets de terre? ils sont reliés entre-eux et au tableau?
En règle générale, on plante un piquet de terre dans le sous-sol ou une boucle à
fond de fouille dans les semelles des fondations (lors de la construction) ou un
conducteur enterré dans une tranchée. Le conducteur raccordé au piquet aboutit à
une barette de coupure (fixée au mur près du piquet). De cette barette, repartez
avec un autre conducteur jusqu'à la barette de terre de votre tableau. Sur cette
barette, racccordez également les arrivées des terres de toutes les lignes de
votre installation. Avez-vous procédé ainsi?
Concernant la protection différentielle, on utilise généralement des interrupteurs
(pas des disjoncteurs) différentiels 30 mA avec des disjoncteurs divisionnaires en
aval. Les disjoncteurs différentiels 30mA n'ont pas besoin de disjoncteurs div en
aval puisqu'ils possèdent déja cette protection. On les réserve généralement
pour protéger des lignes spécifiques comme le congélateur. De cette façon, si le
30mA protégeant plusieurs circuits saute, il ne coupe pas le congélateur qui à son
propre dispositif différentiel 30 mA.
Re: terre pour jphdom
Si vous sentez "nettement" (voir nota) le courant en touchant des organes métalliques qui sont normalement à la terre par les connexions, c'est évident que votre liaison de terre n'est pas fameuse.
D'après ce que vous expliquez, ce serait la prise de terre qui serait probablement à revoir : les "piquets" ne donnent pas toujours satisfaction, rien ne vaut une bonne boucle de câble de cuivre à fond de fouille.
Mais il faut savoir que toute prise de terre a une résistance de "contact" avec le sol, c'est normal. Cela se traduit, en cas de défaut d'isolement entre phase et masse d'un appareil, par un potentiel sur la carcasse de cet organe. Mais ce potentiel ne doit JAMAIS atteindre 50 Volts, seuil de danger.
Nota : Il est possible (c'est mon cas) de "sentir" une tension à partir de 15 Volts. Si c'est le cas, ne vous affolez pas, mais vérifiez quand même les isolements dans vos appareils...
Salut Totor !
Ca va ce soir ?
