Ne prêchant pour aucune paroisse,
j'aimerais connaître votre opinion sur les différentes marques des produits en électricité ( disjoncteur,relais HC,...)
En effet, suivant la marque, un produit peut valoir du simple au double !
En gros, pour les prix :
-" LEGRAND" les +chers,
- "Hagers" les moyens,
- "ABB" les -chers.
A piriori, les prestations fournies par ces fabricants sont les mêmes, non ?
Laurent T.
la qualité des produits "électriques"
Re: la qualité des produits "électriques"
D'abord, il faut définir ce que c'est que la qualité : C'est "ce qui fait qu'une chose nous satisfait plus ou moins selon des besoins bien définis et des possibilités également bien définies" (c'est MA définition).
La qualité dépend :
- Du coût,
- De l'aptitude à l'usage,
- De la durée de cette aptitude, bien que cette notion soit plutôt du domaine de la fiabilité.
La concurrence entre marques amène évidemment des différences de coût, d'autant que les conceptions et les moyens mis en oeuvre sont forcément différents.
L'aptitude à l'usage peut être différente d'une marque à l'autre, notamment pour les "cas extrêmes" et pour la robustesse, dans le cas présent.
Quant à la durée, pour le matériel électrique en principe "inerte", toutes les marques se valent à peu près... Ce n'est pas totalement certain, quand même, car il faut tenir compte de la sûreté des liaisons électriques à long terme, des possibilités d'interventions...
Reste la GARANTIE OFFICIELLE de QUALITE, c'est à dire la qualification (ou synonyme : l'homologation) qui certifie la CONFORMITE à une NORME. Il est possible de trouver des matériels avec la marque de garantie officielle "NF" (en France) et d'autres sans... Une homologation coûte cher au fabricant, notamment en essais préliminaires de qualification puis permanents sur échantillons, dont des épreuves de tenue destructrices. Il est donc normal que le coût du produit qui bénéficie ainsi d'une garantie officielle de conformité soit plus cher que le produit "lambda".
Est-ce le cas ? Je ne sais pas, mais j'ai développé ce sujet sur la qualité pour bien faire comprendre les différents aspects de ce domaine, liés au coût.
La qualité dépend :
- Du coût,
Totor que je salue à djà fait une bonne analyse. En règle générale, choisissez
toujours des produits admis à la norme NF, c'est parfois un peu plus cher mais,
surtout un gage de qualité (attention au marquage CE qui n'est pas une norme).
Question qualité, les grandes marques se valent j'ai déjà utilisé du Legrand, du
Merlin Gerin et du Hager et je n'ai été déçu par aucune de ces marques (je parle
en matériel d'équipement de tableau). Je ne connais pas trop ABB, en petit
marque, il y a également Schuppa.
A caractéristiques équivalentes (à vérifier), les différences de prix peuvent être
importantes également selon le lieu d'achat (comparer les prix) entre GSB,
grossistes en matériel électrique, magasins spécialisés.
Legrand et Merlin Gerin qui je crois se sont rapprochés sont leaders sur le marché
et profitent peut être également de cette pédominance pour augmenter leurs prix.
Les marques moins importantes comme ABB et Schupa proposent des prix
plus abordables pour se faire une place.
Hager est spécialisé dans le matériel d'équipement de tableaux (comme Merlin
Gerin, Legrand distribue de tout mais ne fabrique pas tout lui-même) et utilisé par
de nombreux électriciens.
Après il y a la question des gouts, des couleurs, des astuces pratiques, du SAV
du fabricant, etc!
du fabricant, etc!
