J'ai une fuite au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe eau électrique.
Mon installateur m'indique que celà est dû aux surpressions d'eau du réseau et qi'il ne peut rien faire.
Il me conseille simplement de raccorder l'appareil au circuit de vidange.
N'étant pas très doué en plomberie traditionnelle, j'aimerai savoir s'il est possible de de raccorder une sortie en PVC à ma canalisation d'origine qui est métallique et, dans l'affirmative, de quelle manière il faut procéder.
Merci à l'avance.
raccordement vidange
Re: raccordement vidange
En principe il doit y avoir un filatage sous le groupe de sécurité qui permet le raccordement à la vidange par l'intermédiare d'un siphon démontable spécial diamètre 32mm généralement.
Plusieurs réponses en fait :
- Un groupe de sécurité doit (devrait) TOUJOURS être relié à une canalisation d'évacuation.
- Vous pouvez utiliser du tube PVC (32 mmm par ex) qui s'insère dans une canalisation métallique d'évacuation, n'oubliez pas un siphon rempli d'eau sinon bonjour les odeurs. Pour parfaire l'étanchéïté de la liaison, vous pouvez faire comme un "pansement" autour du joint avec des petits morceaux de tissu de verre (et non un ruban complet qui se mettrait en "ficelle") enduits de résine polyester disposés en recouvrement tout autour. Un conseil : mettez très peu de durcisseur sinon ça durcit trop vite. Utilisez des gants jetables pour faire cela.
- Il est normal qu'un groupe de sécurité laisse échapper de temps en temps des gouttes d'eau, puisque celle-ci se dilate en chauffant. Un groupe de sécurité peut fuir en permanence, dans ce cas il faut le changer (joint abîmé) sauf si cela provient d'une pression amont trop élevée, ce qui est somme toute assez rare ! Vous pourriez alors monter sur l'arrivée d'eau un régulateur de pression taré à 3 Bars, cela n'est pas très cher.
