Je souhaite installer une cuisine équipée avec des éléments hauts qui devront être fixés sur une cloison de distribution, réalisée en Placoplan 5cm d'épaisseur.
Cette installation présent-elle des risques ?
Que dois-je utiliser comme type de fixation ?
D'avance merci
Fixation meubles de cuisine sur Placoplan 5cm
Re: Fixation meubles de cuisine sur Placoplan 5cm
Vous pouvez les fixer avec des chevilles à expansion ou 4 AS placoplâtre jusqu'à 30 kg en suspension verticale par cheville.
Vous pouvez également incorporer des renforts, mais ça fait un peu des dégâts.
Vous pouvez soulager les meubles en les appuyant sur le carrelage posé sur le mur. Si vous posez une crédence prenez une hauteur suffisante de façon d'atteindre la hauteur des meubles hauts. Fixez la crédence par collage, posez quelques chevilles à des endroits non visibles une fois les meubles posés, ensuite vous fixez les meubles sur la crédence et la plaque de BA de la cloison.
Il se peut que Grospif qui à mis 3 mois à monter sa cuisine à une autre solution <img src="icons/icon7.gif" alt=":-))))" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Sergep
Une petite précision, ne pas mettre des chevilles trop longues au risque de traverser la cloison.
Sergep
Sergep
Salut serge,
3 mois <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> !!! pas du tout.
j'ai peut etre mis 30 mois pour 1/2 cuisine mais c'est que j'ai un métier moi Mossio Serge . Je pense que tu as tout dit pour les fixations. Il reste le tasseau sur lequel le meuble sera posé puis le bandeau cache lumière pour camoufler le tasseau.
A plus.
A plus.
