minuterie pour cellule photoélectrique infrarouge
pascal bono
Message par pascal bono »
une cellule photo IR équipée d'un buzzer commande un éclairage d'une porte d'entrée. D'après le shéma de montage du constructeur la cellule est alimentée directement du tableau si bien que le buzzer fonctionne en continu. J'ai donc placé une minuterie au tableau pour temporiser la cellule ( qui fait donc office de bouton pressoir) mais maintenant c'est la minuterie qui est alimenté en permanence et qui ronronne doucement.
Quetion: est-il normale qu'une minuterie sous en permanence sous tension?
quelqu'un pourait-il m'espliquer par shèma le principe de ce montage électrique?
gabis
Re: minuterie pour cellule photoélectrique infrarouge
Message par gabis »
bonsoir,je pense qu'il doit y avoir un probleme au niveau de votre raccordement.pouvez vous envoyer un schema de votre raccordement?
il y a sur ce site des personnes tres competentes qui pourront vous repondre tres facilement je pense.
Gabis (que je salue au passage) a raison, donnez-nous plus de renseignements.
En 1ère analyse dans l'absolu (par manque d'autres renseignements), une cellule infra-rouge de détection de passage doit évidemment être alimentée en permanence, avec un interrupteur au besoin (marche-arrêt)... mais sans minuterie dont je ne perçois pas l'utilité !
Le buzzer doit être destiné à signaler une coupure de faisceau, donc une détection de passage. Je ne vois pas pourquoi il "couinerait" en permanence, sauf si la cellule est mal positionnée et signale de ce fait une interruption de faisceau.
Nous attendons un complément d'informations.
pascal
Message par pascal »
avant tout merci pour votre réponse si rapide
coome vous me le demandez je vous joins mon shema.
depuis mon 1er message j'ai réussi depuis à mettre en fonction le buzzer de la cellule, il ne se déclencle désormais que losque le faisceau est coupé, mais la lampe ne se fonctionne pas
à ne rien y comprendre enfin pour moi
à bientôt
gabis
Message par gabis »
bonjour pascal,etes vous sur que le retour cellule infra rouge-lampe est un neutre?
pascal
bonsoir Gabis
non vous avez raison d'après le shéma du constructeur de la cellule (Télémécanique ) c'est un fil navette
il y a donc deux navettes qui partent de la lampe pour la cellule, j'ai rectifié sur mon shéma et c'est ainsi que j'ai fait le montage
à bientôt et encore merci
BONNE ANNéE !!!!
à bientôt
vendengeur89
Message par vendengeur89 »
tout à fait normal qu'une minuterie soit toujours sous tension, sinon elle ne pourrait pas fonctionner correctement pour vous représenter cette évidence imaginez votre montre heureusement qu’elle est toujours alimentée sinon vous seriez certainement plus d'une fois en retard solution enlevez la pile et quand vous la remettrez elle ne sera plus à l'heure et votre patron vous indiquera la porte de sortie.
Merci Vendengeur89 pour votre indication logique ... après plus de 13 ans de réflexion ? :lol:
