Comment faire pour casser un mur en brique
Bonjour tous le monde, je voudrais l'avis d'un pro, je veux casser un mur entre ma cuisine et mon salon et je voudrais savoir comment mis prendre pour le faire
Faut il étaier le mur des 2 cotés
comment faire pour inserer une poutre dans le mur sans qu'il descende ou qu'il bouge?
Que doit on mettre poutre en béton fer I ou poutre en bois
mon mur fais 5 m sur 5 d'épaisseur et il soutiens les murs de dessus meme épaisseur
voila ce que j ai fait , ce qui te donnera une idées si on parle du même projet
j ai installer une poutre en bois que j ai recuperer, (bien la raboté et tout pour qu une des faces soit le plus droit possible), donc je l ai installé en fesant des trous des chaque cote des murs 20 cm o moins si , c est pas possible essayer de mettre une fixation , et je la pose avant d abattre le murs qui est en brique rouge voici quelques photo:
http://www.image-dream.com/image.php?im ... udo=anonym
ici le murs est detruit a la masse (murs detruit sur sa moitier) tapé dans le bas du murs ya tout qui descendra^^
installation fini
important n oubliez pas de verifier si des fils electrique ou autre passe dans ce mur
installation fini
Attention tout de même!
Moi je préconiserait de démonter une cloison en commençant par le haut avec une massette et éventuellement un burin. Ainsi on maitrise bien l'opération. Pas de dégats dus à la chutte globale de la cloison,en RDC mais plus grave en étage. une cloison peut peser plus de 500KG. De plus si la structure au dessus "bouge" on s'en apperçoit aussitôt. Prudence donc.
quelquefois dans l'ancien, les cloisons en brique sont porteuses, elles font parti d'un ensemble. Surtout eb RDC, elles supportent un peu celle du dessus....Dans le doute il est prudent de mettre en place un petit chevron et deux pieds droits'étais).
C'est mon avis et je pratique.
