isolation sous toiture
FRANCOIS
Message par FRANCOIS »
Je viens d'acquérir une maison a rénover . Je desire isolé la partie sous combles en perdant le moins de place possible en hauteur , comme je dois refaire la charpente je desirerait savoir quelle solutions d'isolation est la meilleure ( qualité prix) entre une isolation par l'extérieure ou l'utilisation des isolants mince tout renseignement m'interesse d'avance merci.
Re: isolation sous toiture
Message par JL »
À votre place, je choisirais une solution d'isolation par l'extérieur plutôt qu'un isolant
mince dont les capacités d'isolation thermiques sont assez mal définies et non
certifiées, et les capacités d'isolation acoustique assez nulles.
Si vous refaites la toiture, vous pouvez utiliser des panneaux sandwich de toiture
de type Rexokal d'Unilin avec une couche isolante en polystyrène extrudé ou
encore des caissons chevronnés de type Unitoit isolés avec de la mousse de
polyuréthane ou de la laine de verre. L'avantage de ces systèmes est qu'ils
simplifient le système de charpente  : les panneaux reposent directement sur les
pannes, de par leur conception, la pose de la couverture sur liteaux est simple et
la ventilation assurée et la sous face des panneaux existe en plusieurs
décorations ou matières (lambris, plaque de plâtre, CTBH, stratiifé, prépeint). Le
plafond des combles est ainsi réalisé en même temps. Autre avantage : gain de
place, toute l'isolation se trouve au dessus de la charpente.
