raccordement compteur et coffret en limite de propriété
Bonjour, j' aurais aimé savoir ce qui fallait passer dans la gaine du coffret en limite de propriété et le compteur , biensure je sais qu'il faut le cable d alimentation en 16 mm par rapport a la distance que j ai et de l ampérage mais c'est surtout pour tout ce qui cable de téléreport et déclencheur pour contacteur jour nuit
Re: raccordement compteur et coffret en limite de propriété
Pour vos branchements en courant de puissance, EDF vous donne en principe toutes les directives concenant le type de câble, le nombre de conducteurs et leur section. En principe, pour les cables enterrés avec filet de signalisation dans la tranchée et passés obligatoirement sous gaine, le câble préconisé est un RO2V. Pour ce qui concerne le câble destiné à alimenter votre contacteur jour/nuit il s'agit d''un RO2V 2 conducteurs 1.5mm².
Les télécoms demandent quant à eux l'enterrement de deux gaines en cas de branchement souterrain.
Mais dns ces deux domaines, les règles évoluent vite et il est préférable dans tous les cas de prendre ses renseignements directement auprès des administrations concernées.
