lave vaisselle en panne
j'ai un lave vaisselle de marque faure de référence lvo 102, il ne se rempli plus d'eau et pourtant la pompe fonctionne. Merci d'avance pour un conseil ou pour le schéma électrique de cet appareil.
Re: lave vaisselle en panne
La première chose à vérifier est le pressostat, en bas de la cuve, gros comme une boîte de cirage. C'est le capteur qui stoppe l'arrivée d'eau lorsque le niveau est atteint (question de pression dans la cuve). Il est possible qu'il soit rempli de "matières épaisses" (ou le petit tuyau qui l'alimente) qui lui font croire que le niveau est bon. Il faut le débrancher et le démonter si possible (bien repérer les fils), puis le "sonner" en soufflant dans l'entrée pour voir s'il fait contact seulement à ce moment là. Le tuyau se nettoie à l'eau en soufflant dedans (c'est souvent le responsable). Le pressostat est plus difficile à nettoyer dedans, mais on y arrive avec de l'eau chaude en l'agitant. Evitez de l'ouvrir et de le dérégler s'il y a une vis apparente de réglage...
