Champignons? Moisissures?Humidité? Polution? Telle est ma qu
Je viens d'acheter une maison, sur sous sol, l'isolation reste légère (une épaisseur de "DELPRON"), dont j'ai bien l'intension de modifier par du placo+polystyrène, mais ce que je n'arrive pas à expliquer c'est l'apparition au sol dans certaines pièce commme la chambre, exposée plus au nord, une couche noirâtre que l'on enlève régulièrement avec de l'eau savonneuse additionnée de javel. Odeur particulière: oxide! genre dépot de métal!Nettoyage fait régulièrement toutes les semaines. Phénomène plus obervé cet hiver que cet été. Quelqu'un saurait-il m'expliquer ????Chauffage employé: Central avec chaudière fioul.
Re: Champignons? Moisissures?Humidité? Polution? Telle est m
A mon avis, ce sont des genres de champignons microscopiques qui se développent sur un milieu qui leur est favorable tant par sa composition que par l'humidité dont ils ont besoin.
Vous ne pouvez pas agir sur la composition des parois, mais vous pouvez diminuer autant que possible l'humidité en chauffant et en aérant.
De plus, il existe des produits fongicides (je ne suis pas spécialiste...) à passer sur les murs, voire à injecter dans les murs si c'est possible, pour empêcher la prolifération.
Voyez également si vous pouvez arrêter l'humidité murale, soit par les remontées du sol (injections de résine dans les murs au ras du sol, pas facile et coûteux), soit par l'extérieur avec un crépi hydrofuge par exemple.
Mais tout cela n'est pas facile, j'ai cet ennui dans un coin d'une pièce et je n'arrive pas à m'en débarrasser (le sol en terre est plus haut que le sol de la pièce à cet endroit).
Les problèmes d'himidité touchent beaucoup de maisons y compris la mienne.Il existe un procédé qui consiste à percer des trous de 40 à 50m/m dans les murs à environ 1m du sol pour aérer ces murs mais leffet n'est pas tres efficace. Ce que j'ai fais chez moi, c'est de recouvrire les façades exposées aux intempéries avec des plaques de mousse de polyurétane et des ardoises. le résultat est assez satisfaisant mais l'humidité provient pricipalement du sol et là, c'est plus compliqué à éliminer.
Comme dit TOTOR: chauffer et aérer.
En parlant de résine à injecter dans les murs, il existe Des kits d'injection grand public (Rubson et une autre marque: Asphaltco ?) que j'ai vu chez Leroy Merlin.
quelqu'un a-t-il déjà essayé un de ces kits? Pour quels résultats? J'ai moi aussi un problème de remontée capillaire que j'aimerais traiter cet été.
Bonsoir.
J'ai également fait l'acquisition d'une maison ancienne qui présente surtout au niveau du soubassement des fenêtres des taches noirâtres. Mais contrairement aux problèmes que vous évoquez, les murs à cet endroit semblent secs et il n'y a pas d'odeur de moisi. Avant de repeindre, je désire traiter les surfaces. Existe-t-il des produits spécifiques pour éviter que ces taches ne migrent au travers de la peinture ? Merci d'avance.
Bonjour à tous, en vous lisant je m'apperçcois que le problême est général dans ces vieilles maisons.Les nouvelles maisons ont des fondations isolées du reste du mur par du papier goudronné ou par du polyanne et les murs enterrés sont enduit de goudron ou d'autres produits étanchifiants.Il ni aura donc pas de miracle dans nos vieilles batisses.Avant de tapisser vous pouvez toujours essayer d'isoler les murs humides par l'intérieure en les recouvrant d'un filme de polystirène 3/4 m/m ou d'une feuille d'alu le résultat est assez satisfaisant.Quant au traitement par injection je ni crois pas beaucoup vu la difficulté de traiter toute la maison sans controle.
Bon courage!! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
si je ne me trompe, un traitement par injection permet de traiter le mur sur toute son épaisseur et peut-être réaliser par pan de mur. Il y a donc une réelle barrière contre les remontée capillaire. Le produit utilisée se solidifie en contact de l'eau présent dans le mur.
Traiter juste la paroi, à mon avis, ne fait que reporter le problème. Au lieu d'avoir des remontées capillaires jusqu'à 1m30, celle-ci , par effet de succion peuvent monter d'un étage! c'est de la physique, mais peut-être qu'un spécialiste pourrait confirmer mon avis.
de toute façon un mur non traité s'abîme à cauce du salpêtre et on retrouvra le problème plus tard.
bonsoir a tous,
Un drainage autour des murs, coté exterieur ? faire une tranchée, jusqu'au bas des fondations, mettre un drain ( tuyau en plastic perforé ) prevoir une pente et une evacuation egout ou autre, pour que l'eau s'ecoulant dans le drain puisse etre evacuer, puis boucher la tranchée avec des graviers puit metre un feutre et la terre. çe cerai pas une bonne solution ?
Ce serait la meilleure, je pense.
Mais tout dépend si les murs extérieures sont facile d'accès (murs mitoyens ?), si on peut aussi y accéder avec une mini pelleteuse pour les travaux d'excavation.
