programmateur hebdomadaire chauffage electrique(+schema)
oliv
Message par oliv »
bonjour , je viens de faire l'acquisiton d'un programmateur hebdomadaire de marque FLASH pour commander des radiants avec fils pilotes
pour la zone 1 : 2 radiants 1500W chacun (NOIROT) avec fils fil pilote 4 ordres
pour la zone 2 : _1 radiant 1000W (NOIROT) avec fil pilote 4 ordres
_ 1 convecteur electronique 1000W(NOIROT) avec fil pilote 6 ordres
_et si possible (voir schema) un seche serviette 1000W (marque?) avec fil pilote
voir le schema pour mes differentes questions. Merci a tous de votre aide.
Re: programmateur hebdomadaire chauffage electrique(+schema)
Message par JL »
Bonsoir Oliv
Beaucoup de questions, je vais essayer de t'éclairer un peu.
Pour protéger le programmateur, un disjoncteur phase +neutre de 1 ou 2 A est
suffisant.
Pour les protections des convecteurs, ça dépend des lignes que vous avez. La
protection doit être adaptée à la puissance de chaque convecteur ou groupe de
convecteurs.
Pour respecter les normes, chaque convecteur doit être alimenté par une ligne
indépendante avec protection en fonction de la puissance de l'appareil (un
disjoncteur 10 ou 16 A pour un 2000 W, par exemple). Il est admis d'alimenter
plusieurs convecteurs sur une même ligne uniquement s'ils sont situés dans une
même pièce. Je ne sais pas si vous avez dèjà passé les lignes.
Si oui, adaptez la protection en fonction des puissances des convecteurs.
Sur votre schéma à gauche, 20 A pour 3000 W, c'est bon.
Pour les fils pilotes, il est indiqué dans votre schéma que l'on peut en brancher
plusieurs sur chaque sortie, il n'y a pas de problèmes, vous pouvez même en
raccorder plusieurs fils pilotes d'une même zone sur un domino pour raccorder
moins de fils au programmateur.
Attention : il est recommandé pour la protection des convecteurs (je ne pense pas
que ce soit encore obligatoire un autre contributeur aaura peut-être l'info?) d'utiliser
des disjoncteurs divisionnaires phase + neutre avec dispositif de coupure du fil
pilote. C'est soit intégré au disjoncteur, soit un module que l'on adapte à un
disjoncteur classique. On fait transiter le fil pilote par le contact de ce module et
après direction le programmateur. Ce dispositif permet de couper le fil pilote en
même temps que le convecteur pour plus de sécurité car la programmatio renvoie
parfois une phase sur ce fil pour donner les ordres de programmation (voir
discussion avec Gabis et Totor sur ce sujet).
Voilà, j'espère que j'ai un peu éclairé votre lanterne <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
oliv
merci JL
Message par oliv »
merci bcp pour vos conseils
