Fuite d'eau par la cheminée
olivier_ble
Message par olivier_ble »
Ce matin en me levant, j'ai remarqué une legère fuite d'eau dans le plafond d'une de mes chambres qui se siture à l'étage juste à côté du conduit de cheminée.
Je suis donc monté sous les combles, et j'ai remarqué que de l'eau suintait à travers les joints entre les boisseaux qui composent le conduit.
Le problème est-il du au fait que je n'ai pas de chapeau au dessus de ma cheminée ?
D'autre part, cela posera t'il un problème si je met du goudron pour les soubassements sur les boisseaux, et ne risque t'il pas de fondre avec la chaleur de la cheminée ?
Merci d'éclairer mes lanternes.
Olivier.
