Ordre chronologique de construction
kiki
Message par kiki »
Je vais batir, je fait faire le gros oeuvre, les cloisons (briques platrières), les platres et les chappes.
Mon plancher se composera d'un hourdis, d'une chappe isolante (ds laquelle je passe les gaines electriques et les tuyaux (PER) d'eau sanitaire), d'un plancher chauffant et enfin une chappe de finition.
A quel moment dois-je faire poser les cloisons, mettre les portes dans celle-ci et faire faire le platre.
Vince
Re: Ordre chronologique de construction
Message par Vince »
j'ai construi une extention à ma maison et j'ai procédé comme suit: fondations puis mur jusqu'a la hauteur de la première dalle ensuite pose des poutrelles et des hourdis puis coulage du bêton, ensuite re mur jusqu'a la deuxième dalle, pose des poutrelles ,des hourdis, bêton.Les cloisons viennent en suite puis le plâtre, les portes se posent en dernier. N'oubliez pas les saignées pour l'électricité, les écoulements pour lovabos, éviers, laves mains etc, tout cela avant les plâtres.
Bon courage. <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Message par Sergep »
Bonsoir Vince bonsoir Kiki,
Je pense qu'il est préférable de poser les blocs portes en même temps que les cloisons.
Sergep
kiki
Message par kiki »
Merci Vince et sergep,
Mais, sergep, j'ai peur d'abimer les blocs portes en coulant les chappes ( coups, tache de béton...), cela pose-t-il un réel problème de poser ceux-ci en dernier.
Sergep
Mais non Kiki!
Je conseille de monter les blocs portes en même temps que les cloisons. Pas de la chappe.
Axel
Message par Axel »
Je ne peux que vous conseiller ceci:
Il exite un numéro 'hors série' du magazine '60 millions de consommateurs' qui traite de tous les corps de métier pour la construction depuis le terrassement. Il y donne bcps de conseil pratique ainsi que les normes européennes ( et Français si celle-ci n'existe pas) à respecter.
Ce serait, je pense , un bon début que de vous procurer ce livre et bien en prendre connaissance.
Sergep
Je doute qu'une revue comme 60 millions de consomateurs soit en mesure de donner de précieux conseils...
Il existe certainement des revues spécialisées qui traitent le sujet.
Sergep
