Branchement plaque vitrocéramique
grincheux
Message par grincheux »
bonjour, pour brancher la plaque vitro il faut une alimentation separée en 20A, ne surtout pas se brancher sur une prise existante, on peut se brancher sur la 32 A si il n'y a rien d'autre dessus.
grincheux
cela depend de ta vitro, le 32A est obligatoire simplement pour l'induction, le 20A reste la norme pour les vitroceramiques halogene ou radiantes.
ils ne veulent pas prendre de risque et conseillent la plus forte sans savoir.
Message par JL »
Bonsoir
La prise 32 A est obligatoire et prévue par la norme pour l'alimentation de plaques ou d'une cuisinière électrique, même si le gaz est prévu. Encore faut-il que l'installation soit aux normes mais ça fait une paye que l'on installe des sorties de fil en 32 et non plus de 20 A.
Normalement une plaque halogène doit se brancher sur une 32 A. La puissance moyenne étant d'environ 6 à 7,5 kW, pour une plaque à 4 feux.
Je pense que vous nous parlez d'un domino (plaque à deux feux).
Rien ne vous empêche de la raccorder sur la 32 A, mais la protection va être surdimensionnée. Il serait donc prudent de remplacer la cartouche fusible par une de 16 A ou le disjoncteur divisionnaire par un 20 A (au niveau du tableau électrique).
Bonsoir.
Pour votre prise plaque de cuisson 32 A = 3 G 6 mm² (circuit spécialisé)
four 20 A = 3 G 2.5 mm² mini (circuit spécialisé)
micro-ondes, frigo et hotte = 3 G 2.5 mm²
Message par JL »
Merci Walther, je n'aurais pas dit mieux :D
Remarquez toutefois que la plaque vitro qui fait l'objet de la demande ne consomme que 2 200 Watts, c'est à dire dans les 10 Ampères en monophasé 230 Volts. Un branchement sur une "prise classique" qui ne servirait qu'à cela (neutre, phase et terre, alimentée en 2,5 mm²) et protégée par un dispositif 16 ou 20 A + différentiel 30 mA pourrait donc convenir ...
Mais il est évident que les dernières indications de Walter sont à respecter en priorité, par sécurité ... et pour d'autres appareils éventuellement à venir.
angemanga
Message par angemanga »
je viens vous demander de l'aide sur le meme sujet...
voila moi jai une plaque vitro qui consomme 230-400V 50hz 5.9Kw
seulement voila si jai bien compris les plaques se branchent sur du 32A, le souci qui est le mien et qu'en fait cette prise en question chez moi et cacher par un meuble que je ne peut pas mettre ailleurs disposition naze de la cuisine, je suis en hlm malheuresement je ne peux rien faire, donc moi ma plaque je veux la mettre a l'opposé, comment puis je faire? merci de votre aide
