Bonjour !
Je veux faire passer des tuyaux dans une chappe, quel matériau me conseillerez vous d'utiliser pour les tuyaux ( cuivre, PE...) ?
Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les tuyaux en PE et je crains l'écrasement...
SOS Plombier
Re: SOS Plombier
Si c'est une chape ferraillée en béton suffisamment épaisse (dans les 13 à 15 cm), ça m'étonnerait qu'un écrasement soit à craindre, à moins que vous stockiez des chars d'assault...
Tout doit passer dans une gaine PVC ou équivalent. J'ai déjà expliqué que des tuyaux en cuivre peuvent se percer dans une dalle en ciment par corrosion ponctuelle, même sous gaine et surtout s'ils transportent de l'eau froide (ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est un constat que beaucoup de pros connaisent bien !).
