aie aie aie mon siphon??? je craque
claude
Message par claude »
J'ai installé un siphon en pvc blanc avec joints coniques sur mon évier 2 bacs plus égouttoir = 3 sorties.
Il fonctionne bien en écoulement simple sans bonde.
Mais je n'arrive pas à le rendre étanche lorsque je rempli les 2 bacs et que je lache les bondes, cela goutte un peu de partout dès qu'on essaye de revisser une bague.
Merci d'avance de vos conseils
claude
Re: aie aie aie mon siphon??? je craque
En général, il faut bien positionner les joints et serrer suffisamment, mais pas trop fort, sinon le joint peut glisser et se mettre de travers. Dans les cas extrêmes, enduire le joint cônique d'une pâte à joint spéciale plastique aux silicones (couleur rouge brique), monter aussitôt en serrant suffisamment mais pas trop fort et le tour est joué ! Dans tous les cas, ne jamais dévisser ou revisser en présence d'écoulement d'eau, c'est le plus souvent la fuite assurée.
Gpif
Message par Gpif »
le joint conique doit etre mis dans le bon sens, le plat contre l'ecrou.
bon courage.
