Hotte
Philippe
Hotte
Message par Philippe »
Comment font les cuisinistes pour suspendre une hotte en dur ? J'imagine un bati en bois sur lequel poser des carreaux de platre ou fixer du BA13 devant et en dessous. Je voudrais y loger une hotte électrique et des spots. Mais comment faire solide ???
phiphi
Re: Hotte
Message par phiphi »
Vous tracez bien ce que vous voulez, vous fixez des tasseaux au plafond et sur les murs, et vous construisez votre hotte à partir de ces bases
A votre service
Phiphi
Gpif
Re: Hotte
Message par Gpif »
les cuisinistes utilisent parfois des meubles pour hotte qu'ils enduisent.
Une finition crépis au rouleau et hop! le tour est joué, Moumoune a une belle cuisine et peut faire son coq flambé au Cognac.
Pikachu
Re: Hotte
Message par Pikachu »
Ce n'est qu'un habillage servant à intégrer le groupe aspirant.On peut faire l'ossature avec des tasseaux ou du fer carré.Ensuite on l'habille soit avec du contreplaqué,du BA 13,de la tole cuivre ou martelée,en verre armé etc...etc... tout est possible.
Sur le CP,c'est généralement un crépi au rouleau,ou bien des bardeaux et que sais-je encore.C'est selon le goût de chacun.
Quant à la fixation,ce n'est pas trés compliqué.
Les groupes aspirants demandent une évacuation vers l'extérieur (c'est quand même mieux qu'une hotte recyclable).
Philippe
Re: Hotte
Merci à Phiphi, Pikachu et Gpif pour vos réponses. Mon souci, c'est tout de faire solide, même si la maison est aux normes parasismiques. J'imagine une poutre d'au moins 8*8 placée à hauteur d'homme au dessus du plan de travail, avec des retours de la même section formant la base du coffrage. Comment faire tenir ça au mur ???
Re: Hotte
Message par JL »
J'ai installé chez moi il y a déja quelques années ce type de hotte décorative. Je
ne me suis pas embêté, je l'ai acheté toute prête chez Lape… c'était une hotte
d'angle avec poutres en chêne chevillées. J'ai scellé les poutres dans les murs et
le tout soutenu avec l'habillage en agglo hydrofuge par l'intermédiaire de
tasseaux. Je pense que pour une hotte droite c'est le même principe. Ensuite, j'ai
agraphé un petit grillage et appliqué à la taloche un enduit W&B finition gratté et
c'est du plus bel effet.
cordialement.
Sergep
Re: Hotte
Message par Sergep »
Je procède de cette façon également avec des tasseaux de 40x40 fixés au plafond et sur les murs pour le caisson. Pour la poutre je fixe un liteau sur celle-ci et le tout fixé sur le bas du caisson ,le poids d' une poutre de 8x8 est très bien supporté par ce montage. Je trouve tout de même un inconvénient à cette réalisation : le bruit généré par le groupe est amplifié par le caisson. Y a t-il un bricoleur qui a une solution pour remédier à cet inconvénient?
Serge
Pikachu
Re: Hotte Bruyante!!!!
Il y a toujours la solution d'insonoriser le caisson, sinon, ce que l'on fait généralement,et à condition de disposer de combles,on met le moteur dans les combles.C'est un peu plus compliqué mais c'est le cas lorsque la sortie de hotte est trop importante,on dispose un second moteur "de reprise" dans les combles.Dans votre cas,ce serait le moteur principal.
Gpif
Re: Hotte
Message par Gpif »
Salut Serge,
pour le bruit, tu colles du liege de 4mm d'épaisseur sur les paroies internes ou une mousse tres dense comme celles qui sont collées sur les caisses de machine à laver à chargement par le haut. Si le groupe vibre, tu fais une ceinture au joint de double vitrage (le gris un peu dur) et tu viens plaquer le groupe contre ce joint.
A plus.
J'aime la galette, la galette
qui est faite avec le blé
ramassé dans le grenier,
on m'a mise à refroidir
mais j'ai préféré courrir...
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Philippe
Re: Hotte
Si je comprends bien (Sergep), la poutre de 8*8 n'est pas à sceller dans le mur ? Bon bon...
Sergep
Re: Hotte
Tout à fait, la poutre est fixée sur les plaques de CP. Si si...
Gpif
Re: Hotte
Message par Gpif »
bonjour Philippe
Si votre batisse est aux normes parassismiques, la hotte et son groupe d'aspiration ne sont pas contraints à ces normes.
Heureusement ...
Gpif <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
Philippe
Re: Hotte
Pour les normes parasismiques, on verra ça plus tard <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> Mais j'imagine à présent de ne pas y mettre de hotte éléctrique. Seulement l'arrivée de la VMC cuisine. Il semblerait que l'action de l'une et de l'autre s'opposent et il vaut certainement mieux une bonne aspiration par la VMC à plein débit qu'une hotte électrique bruyante. A moins qu'une hotte électrique à recyclage ne vienne compléter le dispositif par la suite. Qu'en pensez-vous ?
Jacques
Re: Hotte
Message par Jacques »
Ce n'est pas particulièrement mon domaine préféré, mais une chose me gêne, quand Philippe dit qu'il pense utiliser la Vmc ! Cette dernière est particulière pour l'aération de la maison et non pour l'évacuation des fumées grasses. Cette Vmc sert aussi dans les pièces d'eau et Wc, vous risquez de transmettre les odeurs dans toute la maison De plus, les gaines souplues utilisées pour cette aération ne conviennent pas pour l'évacuation des graisses.
Ce n'est que mon avis, quand pense Sergepp, Gpif,...
Sergep
Re: Hotte
Je suis d'accord avec toi jacques, je pense aussi aux graisses qui vont encrasser tout le conduit .
Mais je crois qu'il y a tout de même une possibilité avec la VMC. Nous attendons l'avis de Grospif et peut-être de Totor de pikachu ou JL, j'en profite pour tous vous saluer.
Serge
