vide sanitaire isolation
je fais construire et je dispose d'un vide sanitaire 3 rangs,
j'aurai aimer savoir si on doit mettre quelque chose entre le vide sanitaire et la terre, un film plastique du gondron ou le fait de mettre de la terre c'est bon ?
Pour ce qui concerne les aerations doivent telle etre a l'aire libre ou recouvert de terre
Merci d'avance
Vincent
Merci d'avance
Vincent
Les aérations servent à faire circuler l'air. Si vous les bouchez en les noyant sous la terre, elles n'ont plus d'utilité. Laissez le sol nu dans votre vide sanitaire et prévoyez un accès, il pourra vous être utile dans l'avenir.
Bonsoir
merci pour la reponse mais une rectification a ce j'ai dis, je pense que l'on ne m'as pas tres bien compris.
Je voulai savoir si je devais mettre quelque chose sur les parpaings a l'exterieur du vide sanitaire, partie qui va etre recouverte par la terre lorsque je mettrai a niveau mon terrain
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonsoir vince59193
Veuillez accepter mes excuses, je n'avais pas répondu entièrement à votre question.
Si votre vide sanitaire est pourvu -avant la pose des poutrelles qui reçoivent les hourdis et la dalle- d'une arase étanche ou bien d'un autre moyen empêchant les remontées d'humidité, il n'est pas nécessaire de prévoir une protection. Mais rien ne vous empêche d'en mettre une (enduit bitumineux, film plastique ou autre).
Mais quoi qu'il en soit, vos aérations elles, doivent voir le jour, pour permettre une circulation d'air dans le vide sanitaire. Elles se trouveront donc en tous cas au dessus du niveau du terrain naturel.
Bonjour loux
Bien que rudimentaire du point de vue étayage, ça m'a l'air correct ! et le principal, c'est que cela tienne le temps de la prise du béton de la dalle, ce qui semblerait être le cas. Personnellement j'aurai prévu des étais de maçon en tube d'acier.
En principe, l'étayage est retiré après sèchage de la dalle. Les parpaings qui se trouvent sous les tuyauteries d'évacuation d'eaux usées sont destinés à assurer leur maintient d'une part et le règlage de la déclivité permettant l'écoulement. Ils doivent rester en place.
