Dans mon nouvel appart, la porte d'entrée est une simple porte en bois avec 2 verrous pourris, très faciles à faire sauter je pense.
J'envisage d'installer un blindage :
- avez-vous une idée du prix pour le renfort de la porte ?
- puis-je le faire moi-même (renfort avec plaque en acier + renfort du cadre)
MErci
Instalaltion d'une Porte blindée
Demandez des devis à des installateurs sérieux, cela ne vous engage pas.
Car tout dépend de ce que vous voulez (et pouvez ...) et de la solidité de l'encadrement et dur mur.
Car un bon coup d'épaule avec un chambranle peu résistant ouvre facilement une porte des plus solides par arrachement (un voisin vient d'en subir "l'expérience").
Pensez aussi à une bonne serrure inviolable qui commande des fermetures multipoints. Méfiez vous des systèmes de fermeture dont la clé "de sécurité" a des encoches au bout (je ne sais pas comment cela se nomme ...), car les voleurs ouvrent facilement et sans dégat une telle serrure avec de simples outils en bois tendre genre "balsa" (la méthode a même été expliquée à la télé) !
De toute façon, si vous n'installez pas vous même une porte blindée digne de ce nom (ce qui demande une compétence certaine et des moyens associés), ne faites appel, je le répète, qu'à un installateur sérieux et réputé, car certains installateurs "de passage", évidemment moins chers que les autres et travaillant en "incognito", peuvent tout simplement conserver une clé ... (c'est connu).
personellement j'ai fait faire un devis pour une serrure 7 points dont un sl et un plafond plus 5 lateraux
pose de bande metaliques sur le tout de la porte et de pointes afin de rendre la porte indegondable une fois fermee.
plus deux barre de fixations sur le petit battant de la porte ( et oui lma porte est vielle 150 ans et a deux battants enfin bon)
la serrure est de type 3 etoiles
le tout pose incluse ma coute 1200 euros
si je voulais poser un bloc porte cest a dire deposer la porte precedente et remplacer par un tour en acier scelle dans le mur avec une porte blindee et la meme serrure ca coutit a peu pres 3000 et des brouettes .
je rapelle que pour les assurances seules les serrures posees par des professionels comptent.
sinon comme le dis si bien totorl'ideal est de faire venir un pro pour estimer la soliditee de la porte .
rien ne sert de mettre une serrure de la mort sur une porte en papier.
moi le chambrant de la porte etait en bois dur dur de 3 cm d'epais sur pres de 20 de long le tout scelle dans les murs porteurs avec des fers de 15 cm. ils plaisantaient aps autrefosi sur le scellement des portes
