Plafond en platre.
levraipaulo
Plafond en platre.
Message par levraipaulo »
Bonjour, j'ai fait une petite recherche sur le sujet, je nai pas trouvé (ou sû trouver) de réponse à la question qui suit.
J'ai un plafond en platre (neuf), avant de le peindre, puis-je me contenter de passer une à deux couches d'après ????
Avant ou après ?????
Le plâtre (neuf) doit d'abord sécher. Et j'entends par là, complètement sécher. Dans ce cas uniquement, vous pourrez appliquer une couche d'apprêt ou deux avant la mise en peinture.
En complément au message ci-dessus : il va de soi que les éventuels défauts devront au préalable être supprimés (enduit et/ou ponçage)
levraipaulo
Aïe !!, j'ai écris plus vite qu'il aurait fallu. Une fois envoyé, plus possible de revenir en arrière.
Merci Walter de votre réponse, donc pas de problème pour la peinture sur un plafond plâtré. Cela me rassure, on m'avait dit qu'il fallait absolument passer une couche d'enduit. Là, je n'ai aucune aspérité ou autre défaut, donc, en avant la ou les couches d'appret (ho!ho!ho!).
Une couche d'enduit permettra d'avoir un rendu plus lumineux, mais il faudra certainement poncer celui-ci. Si le plafond plâtré ne présent pas de défauts (en principe un plâtre réalisé par un professionnel compétent est très lisse) vous pouvez passer votre apprêt sans enduire au préalable. Du moins, c'est ce que je ferais. Sergep, notre spécialiste peintre aura certainement un avis beaucoup plus technique que le mien.
meramear
Message par meramear »
salut
exactement il faut passer une couche d'enduit , il protege le platre contre l'humedité et tous .
c'est obligatoire pas un choix , enfin selon mon expérience!!!
savez vous que Twenga est un nouveau comparateur de prix référençant tous les marchands du web.[/code]
Sergep
Message par Sergep »
Je ne savais pas que l'enduit protégeait le plâtre contre l'humidité... de l'humidité qui vient d'où?
rivencent
Message par rivencent »
a mon avis la seule chose qui protege un plafond de l'eau cest a la rigeur une sous couche hydro qui pourrais a la limite etre justifiee dans une cabine de douche si on a l'habitude de detremper le plafond avec le jet
meramear
salut;
enfin je voulais dire que la penture tient bien sur l'enduit que sur le platre.
A+
