Tubage cheminée
levraipaulo
Tubage cheminée
Message par levraipaulo »
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai demandé à la construction de prévoir le tubage cheminée. Un conduit inox "Poujoulat" diamêtre 230 est installé. Mon soucis, je n'avais pas pensé à la représentation du conduit dans le salon-salle à manger, il dépasse de 40 cm avec bouchon et grille carrée (voir photo).
Je ne désire pas (ou ne désirais pas) installer la cheminée de suite et je me demande quelles pourraient être la ou les solutions pour camoufler tout cela en attendant la cheminée. Pour ce qui est d'un poele, je ne pense plus pouvoir en mettre un ?...
Toutes les idées seront bonnes, merci à l'avance de vos réponses.
Arrivéed'airchaud.
L'image = http://www.commeunpro.com/forum/data/im ... nduitP.jpg[/img]
levraipaulo
Re tubage cheminée
J'ai l'impression que le lien était mort ?....
J'essaie de le remettre
Arrivéed'airchaud
Une solution serait de fabriquer une chaise en tasseaux fixée au mur en parpaings et recouverte soit de placo soit de contreplaqué. Mais c'est bien entendu une solution provisoire.
mike73
Message par mike73 »
Oui, moi pareil, je suggère un coffrage en placo autour d'une armature faite de liteaux en bois par exemple.
Ce ne sera pas très cher et ça fera propre.
