corniere et suspente
bonjour j aimerais si il y a un minima entre la derniere suspente et mon mur ou si il faut que je mette une corniere car des fois il a 25 cm merci
Je suppose que vous parlez d'un faux plafond??
les dernières suspentes doivent être posées à 10 cm maxi du mur. Si vous avez plus, il faut utiliser une cornière. C'est valable pour des plafonds à ossature légère genre Placostil F530. Avec d'autres systèmes plus robustes, cet écart peut être porté jusqu'à 30 cm.
