Voila je vais faire une chape dans mon garage qui va reposer sur du polystyrene expanse afin d'avoir une isolation thermique avec le sol,et donc j'aurai voulu connaitre les doses exactes qu'il fallait pour faire mon mélange ( ciment,sable et eau)
j'aurai voulu également savoir si il y avait besoin de tamiser le sable et si c'était intéressant de ferrailler ma dalle ( avec un treilli ) sachant qu'elle va faire dans les 7 cm d'épaisseur.
Si vous avez d'autres précisions qui m'auraient échappées !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour le dosage du mélange c'est indiqué sur le sac de ciment , en fait ça dépend du sable utilisé ; vaut mieux un mélange sable gravier
par contre c'est sur , il faut ferrailler avec un treillis , surtout sur du polistyrène qui a tendance à s'affaisser ( poids d'une voiture )
