charniere
jefke
charniere
Message par jefke »
une petite question, suite a un probleme de charniere avec mon armoire. Je m'explique mes charnieres de porte se sont arrachée. J'ai donc colmater le trou avec une pate à bois mais je viens de rencontrer encore le meme probleme.. si vous avez une idee......
Re: charniere
Diverses solutions :
- Employer des vis plus grosses et plus longues, il faudra probablement repercer voire fraiser les charnières au bon diamètre.
- Mettre des "inserts", c'est à dire des genres de grossses tiges filetées avec un gros pas de vis que l'on visse dans le bois "à force". Ces tiges sont d'origine percées au centre et taraudées pour recevoir des vis à métaux ou similaires, lesquelles tiennent les charnières dans votre cas.
Seul problème : Ces inserts sont difficiles à trouver dans le commerce de détail, ils sont surtout utilisés par des pros du mobilier.
- Autre solution pour un bon bricoleur : Façonner des plaques de ferraille d'au moins 4 mm d'épaisseur et nettement plus grandes que les charnières. Percer des trous de fixation aux extrémités pour vis têtes fraisées et des trous à tarauder (4 mm ISO par ex) en accord avec les trous des charnières. Jouer du ciseau à bois pour insérer ces plaques dans l'épaisseur des montants et les fixer. Ne pas oublier de percer le bois en regard des trous taraudés pour la passage des vis de fixation des charnières (vis à métaux).
- Dans le temps, on vendait un composé à base d'amiante filandreuse et d'un genre de ciment ("Rawl Plug" je crois...). On faisait une boulette que l'on humectait puis on l'insérait à force dans le trou qui "foirait" avec une tige vendue avec. Puis on vissait sans plus attendre, la vis tenait bon, le ciment prenait et cela devenait presque inarachable... Oui, mais l'amiante est interdite, je ne sais pas si il y a un produit de remplacement. Dommage, c'était une excellente solution que je viens encore d'employer !
