j'aimerais faire une dalle mais je ne connais pas les proportions pour faire du ciment et du béton.
merci
karine
connaitre les proportions pour faire du ciment et du béton
Re: connaitre les proportions pour faire du ciment et du bét
Voici un site qui donne les principales infos à ce sujet
<A Href="http://www.ideesmaison.com/brico/ext/intro.htm" target="_blank">http://www.ideesmaison.com/brico/ext/intro.htm</A>
bojour
dosage 1dose ciment 2dose sable 04 3dose gravillon pour beton
pour melange ordinaire type melange
sable/ciment pour enduit ou montage mur ou petite
cappe 5cm maxi 1 dose ciment 3 dose sable o4
