plancher
Lorenzo
plancher
Message par Lorenzo »
je refais un plancher avec solives apparentes entre un mur et une ferme principale. les solives ne sont pas identiqes (anciennes) et cela m'empeche de faire un plancher en agglo. j'ai essaye de raboter les plus grosses solives ms ss rien donner. c est une vieille batisse et les murs ne sont pas droits
puis-je mettre qd meme les agglo sans les coller car apres de l'étage en dessous je vais faire un enduit en chaux et sur ce plancher je vais placer des autres solives que je vais celler directement dans le murs dons obligatoirement droites. ms j'aimerais qd même avoir l'avis de personnes sur ce problème
merci d'avance
