fissure sur la dalle
stef
Message par stef »
Bonjour, voila j'ai achète une maison année 1970 plein pied sur vide sanitaire
dans l'une des chambres sous la moquette d'origine colle j'ai constater une fissure sur la dalle partant de cette chambre traversant le couloire pour la retrouver dans la 2éme chambre en face (pas de fissures sur les murs)
Pour info je compte mettre du carrelage dans les chambres
Que faire? grave ou pas?
Merci pour votre réponse
eric
Re: fissure sur la dalle
Message par eric »
fissure = mouvement ... je dirai ke la pose de carrelage comporte une fort risque de fissuration ... si tu y tien vraiment pose ton carrelage sur du placosol ou équivalent (réhausse la piece de 13 mm)... perso j aime bien le parquet meme stratifié dans une chambre ... c bo, cho et non collé sa ne suit pas les mouvement de la maison ... si tu a du temp (au moin six mois), celle un bout de verre au ciment prompt sur la dalle en deux point de part et d autre de la fissure ... laisse passer l hiver et tu saura si ta dalle bouge encor (verre cassé ou descellé).
bon courage <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
