radiateurs électriques
yo
Message par yo »
je viens d'acquérir un appartement avec comme chauffage électrique des convecteurs; existe t'il de meilleures radiateurs que ceux ci?que me conseillez vous?merci d'avance
EGL
Re: radiateurs électriques
Message par EGL »
il est possible de faire des économies sur votre facture de chauffage. Quelle est la puissance totale des radiateurs et quelle est le département de votre appartement ?
yo
Message par yo »
la puissance totale est de 6000 w et j'habite l'eure et loir
EGL
Message par EGL »
Il existe des radiateurs électriques assez sofistiqués à accumulation programmables entre autres pour consommer le courant exclusivement durant les heures à tarif edf heures creuses et qui restituent durant la journée l'énergie emmagasinée la nuit en restant éteints. L'inconvéniant est que forcément ils consomment trois fois plus vite puisqu'ils restent allumés 8h / jour mais qu'ils vous chauffent
durant 24h / jour, il vous faut donc un abonnement edf de trois fois plus de puissance qui coûte plus cher. Cependant si vous faites le calcul vous verez que vous pouvez faire une économie au moins 100 euros par an et peut être plus si l'on tient compte des avantages du rayonnement, de la régulation et des programmations possibles. J'ai entendu dire que les économies pouvaient atteindre 35% mais je ne l'ai jamais vérifié. Il reste à voir le temps de retour sur l'investissement en fonction du coût des radiateurs.
Pour vous donner une idée dans votre région avec cette puissance vous devriez consommer en chauffage à peu près 15000 kwh / an. Il vous faudrait un abonnement double tarif 18 kVA à 440 €TTC ce qui vous permettrait de payer le kwh en heure creuse à 0.06437 €TTC.
Je sais que Airelec Industries a une série de ces appareils nommés Accutop mais peut être que Linéal, Noirot ou Acova en fabriquent aussi.
Prenez que des appareil ayant au moins le label NF Electricité qui vous assurera au minimum de la sécurité de l'appareil. Le must est le label NF Electricité Performance Cat. C qui allie sécurité et régulation précise. Méfiez vous des faux labels
genre NF Corps de chauffe qui ne veulent rien dire du tout, et faites attention aussi à la garantie, certains n'hésitent pas à garantir 20 à 30 ans leur radiateurs, en fait il n'y a que la carcasse aluminium qui est garantie aussi longtemps, l'électronique étant
garantie 2 à 5 ans, mais pratiquement on estime la durée de vie de ces appareils à 15 ans.
yo
Message par yo »
je vous remercie pour vos conseils; je souhaite opter pour des radiateurs à fluide caloporteur de marque Acova; est ce un bon produit et est ce que ces radiateurs sont meilleurs que les convecteurs?
avez vous d'autres marques à me proposer?
je souhaite aussi opter pour un système de régulation à cassette sur chaque radiateur; est ce efficace? ou avez vous d'autre produit à me proposer?
je vous en remercie d'avance
EGL
Message par EGL »
Les convecteurs chauffent l'air et ont un pouvoir rayonnant très limité. Ils créent un effet cheminée qui fait qu'il fait 25°C au plafond et qu'il y a un courant d'air froid au sol, d'où une consommation excessive car il faut souvent chauffer à 21°C ou plus pour avoir une bonne sensation de chaleur. Ils sont souvent associés à un thermostat approximatif et sans programmation possible.
Tout à l'opposé il-y-a les radiants qui chauffent les corps et pas l'air (à la manière d'une cheminée ou du soleil). C'est à dire que s'il y a un obstacle entre le radiant et vous, celui ci vous privera totalement du chauffage.
Les radiateurs à brique réfractaire, stéatite, les caloporteurs, fonte active, etc. font un mix des deux fonctionnant généralement en 60% de convection et 40% de rayonnant, offrent le meilleur confort et présentent des différences infimes entre eux. De par leur principe de répartition de la chaleur on a la même sensation de chaleur à 19°C qu'à 21°C pour un convecteur d'où une économie relative.
Le coeur en brique, stéatite, ou fluide caloporteur ne sert pas du tout à accumuler la chaleur comme le prétendent certains commerciaux, mais à transformer la chaleur de convection de la résistance interne en chaleur rayonnante. La seule différence se situe au niveau de la durée de vie, les radiateurs à fluide caloporteurs ont une durée de vie plus faible que les autres en raison de le petitesse de la résistance. Pour les autres je pense que c'est assez similaire entre elles même s'il semblerait que la résistance dans la stéatite rencontre des problèmes de durée de vie...
Deux autres critères permettent de faire des économies, la régulation et la programmation. La régulation doit être de type PID (proportionnelle intégrale dérivée, ou encore appellée des fois chronoproportionnelle), ne choisissez surtout pas une régulation par thermostat de type tout ou rien, celle ci fait osciller la température de la pièce autour de la consigne ce qui se traduit par une surconsommation. Enfin la programmation vous permet de chauffer par intermittence votre logement en fonction de l'occupation ce qui permet aussi de faire des économies.
Désolé, je ne connais pas le système à carte dont vous parlez et je n'ai pas d'autres marques à vous conseiller que celles déjà mentionnées.
Bonne soirée
yo
Message par yo »
je vous remercie beaucoup pour vos précieux conseils; je pense opter pour un système de régulation et de programmation pour faire des économies de chauffage; il me semble que l'on peut avoir un crédit d'impôt pour les systèmes de régulation de 15%, c déjà ça!
cependant il existe des tas de système de régul et de programmation: type infrarouge, par des ondes, cassette... avez vous ou connaissez vous un système de régul et de prog simple et facile à poser?
