mur porteur ou pas
géo62
mur porteur ou pas
Message par géo62 »
bonjour a tous
J'ai un mur qui et composé d'une arcade et qui sépare mon salon et ma salle à manger il sonne creux des deux côtés je voudrais le faire tomber pour faire une seule grande pièce mais au dessus ce sont les chambres donc si vous pouviez me renseigner merci d avance
Bonsoir.
Question d'importance : Quelle est l'épaisseur de votre mur ?
zener
Message par zener »
Effectivement attention à l'épaisseur du mur...
S'agit-il d'un mur en placo, ou en brique platrière (parfois les cloisons sont semi-porteuses...)
Bonsoir géo62.
Si votre mur est effectivement en placo, vous pouvez le supprimer sans danger car il n'est pas porteur.
Attention toutefois :
1 - il se peut que des canalisations électriques soient incorporées à cette cloison, veillez à ne pas les couper ou les endommager lors de votre démolition ; elles se trouvent à l'aplomb d'éventuelles prises de courant ou d'interrupteurs. Vous aurez à les déplacer !
2 - il va sans doute subsiter au plafond à la place de la partie supprimée les traces de l'ancienne cloison. Il faudra enduire, poncer et repeindre et dans ce cas sans doute repeindre les deux pièces car l'on verra certainement la reprise.
Bon courage pour vos travaux
géo62
mur porteur ou pas
Message par géo62 »
salut et merci a tous pour vos réponses
