je doit faire un agrandissement sur le coté de ma maison existante doit on accrocher l'agrandissement a la maison existante ou au contraire isoler les parpaings (avec polystirene)du mur de ma maison existante
agrandissement maison
agrandissement
bonjour Michto
Il vaut mieux que l'extension soit déssolidarisée du batiment existant, avec interposition de joint d'étanchéité si necessaire (joints water stop par exemple) - idem au niveau des sols s'il y a communication entre les 2 batiments (pontage avec une plaque)
Bon courage
Bon courage
merçi pour ce conseil de pro
a+ bonne journee
a+ bonne journee
