creation d'une piscine un peu speciale
bonjour,voila je possede une ancienne usine de 500 me2 par niveau,je voudrais faire une piscine de 6m x 4 m au 1 etage dans une piece dont je n'ai pas l'utilité pour l'instant,j'ai pensé construire des murs au rez jusqu' a une distance d' 1m30 du plafond ,posez des hourdis dessus en ayant fait des murs de renforts en dessous,puis remonter des murs jusqu'au plafond avec des blocs en beton a remplir,casser le plafond et remonter les blocs encore de 20 cm pour que le bord de la piscine depasse de 20 cm le plancher du 1etage,et ensuite mettre un liner ou faire un cimentage avec produit d'étancheité et carreler,je voudrais avoir votre avis sur cette construction par rapport a la solidité,merci pour votre aide,kent
piscine
Le probléme essentiel est la fondation, une piscine ne tolére aucun mouvement de sol sous peine de se fissurer
J'ai eu à construire des chateaux d'eau (ce n'est jamais qu'un réservoir comme une piscine) les fondations étaient volontairement surdimmensionnées
On n'a pas le même probléme avec une piscine enterrée car les charges sont réparties sur toute la surface et les contraintes sur le sol trés faibles
Une piscine de 6 X 4 sur 2 m de haut = 48 m3 = 48 tonnes d'eau + la structure
Un bassin "en élévation" doit obligatoirement être en béton armé coulé en place ou en panneaux préfa solidarisés par des raidisseurs coulés en place
Bon courage
Bon courage
piscine
un conseil Kentcar : avant de te lancer dans une telle aventure fait faire une étude par un bureau d'études en structure sérieux
Ton idée n'est pas loufoque, je connais un immeuble de 12 étages à Lyon qui a une piscine sur le toit
cest pas louffoque cest clair mais une piscine hors sol de cette taille les paroies et le sol doivent subir des contraintes asser mastoc .
la question est la suivante pourquoi pas au RDC entereee bien profonde tu peut faire une ouverture au premier pour le plongeoir
par contre cest clair faut faire faire ca par un architecte competent et avoir un budget consequent j'ose meme pas chiffrer
