Drain PVC dur
sam56
Drain PVC dur
Message par sam56 »
Je voudrais savoir où peut-on se procurer des drains en PVC durs - cad rigide.
Merci pour la réponse
drain
bonjour sam56
A ma connaissance les drains "rigides" n'existent que pour les diamétres importants (> 150 ou 200 mm)
Les plus petits sont "souples" car stokés en couronne pour une pose à la machine
Sinon tu peux prendre de vulgaire tuyaux en PVC et tu fait tous les 10 cm environs une fente à la disqueuse (sur 1/3 du diamétre)
Bon courage
Il existe chez la plupart des marchands de matériaux pour la construction, du tube PVC de 100 "spécial drain". Ce tuyau comporte déjà des lumières pour l'évacuation de l'eau. Concernant le prix, je crois me souvenir qu'il est très lègèrememnt inférieur à celui du tube pour évacuation d'eaux usées.
