Je souhaite poser un plancher sur des poutres espacées de 80 cm.
Et je voulais savoir si, au lieu de mettre des chevrons et de l'aggloméré, je peux mettre uniquement de l'aggloméré. Et si oui, quelle épaisseur doit mesurer l'aggloméré ?
(Tout cela dans le but de récupérer quelques centimètres en hauteur de plafond).
Merci d'avance de votre réponse !
plancher : peut-on se passer des chevrons ?
plancher
Bonjour Ge2
Avec 80 cm d'écartement tu ne trouveras pas d'aggloméré suffisamment épais, il faudrait au moins du 40 mm
Ce que je te suggére c'est de mettre 2 couches de 25 mm par exemple, vissées entre elles
Chez mon fils j'avais ce probléme, j'ai mis du parquet en chêne en lames de 2 m de long - en 32 mm d'épais - j'avais la chance d'avoir prés de chez moi une parquèterie qui fabrique ce genre de parquet pour les monuments historiques, ils ont bien voulu me vendre du "déclassé", mais il ne fallait pas être pressé.....je peux me renseigner s'ils en fabriquent encore....
