rech. toutes infos pour faire un studio musical dans combles
nicolas
Message par nicolas »
tout est dans le titre, mais le problème est surtout les cloisons.....car je suis sur un plancher qui vibre un peu.... comment rendre ce sol inerte ?
....puis recherche toute info sur aménager et cloisonner ses combles.
merci
Dans la mesure du possible, il faut d'abord faire une "chambre anéchoïde", c'est à dire où aucune paroi (plancher, plafond, murs, y compris la porte ....) ne génère d'écho ... et ne laisse passer aucun son externe. Donc, aucune fenêtre sur l'extérieur !
Facile à dire, moins facile à réaliser !
D'abord, la "loi des masses", c'est à dire des revêtements lourds qui ne transmettent pratiquement aucune fréquence acoustique, notamment dans les fréquences basses et médium (disons entre 20 Hz et 300 Hz).
La feuille de plomb est souvent le mieux, souvent sur des parois rapportées (ajoutées) en aggloméré épais. Attention aux joints : Ils doivent être pratiquement étanches. Si le plancher est "sonore" (vibrant), un faux plancher monté sur amortisseurs est conseillé (il y a des plaques dans un genre de néoprène alvèolé qui conviennent pour poser dessus le faux plancher).
Puis vient le revêtement vraiment anéchoïde. Une bonne moquette épaisse peut faire l'affaire sur TOUTES les parois, je le répète.
Si possible, éviter toutes les parois à 90°, ou bien monter des "pièges à bruit", des obstacles réguliers sur les parois latérales. Certains collent des "boîtes à oeufs" à l'envers ...
Alors un problème se pose : Celui de la ventilation, car il faut bien respirer, donc renouveler l'air. Et pas question d'ouvrir une fenêtre. Reste la solution de ventilation par le bas (arrivée d'air) et d'évacuation par le haut, à l'opposé en diagonale. Il faut des canalisations très larges à faible débit, assez longues, en chicane, sinon le bruit du ventilateur s'entend, surtout dans les enregistrements. Ce "ventilateur" d'arrivée doit tourner doucement, évidemment ...
Ah, le mobilier : Eviter les surfaces larges vernies, mettre de la moquette. Quelques chaises bien capitonnées (ou des fauteuils s'il y a la place) renforcent la protection acoustique.
Voilà pour quelques règles élémentaires, des spécialistes de l'acoustique pourraient vous en dire bien plus. Notez qu'un studio est plutôt en rez de chaussée, voire en sous-sol, plutôt qu'en grenier !
nicolas
....et l'intèrieur des parois ?.....laine de roche ?
Oui, la laine de roche (le plus souvent d'origine volcanique) est à la fois un excellent isolant thermique et phonique, pour un coût abordable.
Pour ce dernier usage, on emploie couramment des panneaux "surfacés" (légèrement compactés) protégés par des voiles en fibre de verre pour améliorer la tenue (éviter le "défribrage").
Consultez des sites spécialisés, à partir de google.com par exemple. Il y a notamment une entreprise qui se nomme "Décibel..." qui est spécialisée dans ce domaine (ce n'est pas de la pub, juste une aide).
